AUDI A4 B6 Avaria
Olá pessoal, tenho um problema no meu carro.
Há pouco ia para sair com ele, pulo a trabalhar, como sempre faço, mas ficou a luz de travões acesa, engatei a primeira e ele arrancou, mas de repente todos os instrumentos do painel foram para 0, indicador de gasóleo, conta rotações etc etc, só ficou acesa a luz dos travões. Então eu desliguei o carro.
voltei a tentar por a trabalhar e quando ponho a chave em posição de ignição, aparece no mostrador apenas a luz do ABS e do AIR BAG, (como pode ver na foto em anexo) dou á chave o carro trabalha 2 segundos e vai abaixo e fica sem nenhuma acesa no painel de instrumentos .... Que será, alguém me pode dar umas dicas por favor?
Este foi o relatorio de erros do vag com :
Apos isso, fiz um reset dos erros, dei á chave e ela trabalhou, ficou acesa a luz de falta de oleo, mas ao fim de 1m apagou-se. Fui dar uma volta e portou-se lindamente. Quando a desliguei, ficou acesso o aviso de travoes e da tampa do gasoleo. amanha experimento novamente. Entretanto vou seguir a dica de um amigo e amanha trocar as pilhas dos comandos, nunca foram trocadas e podem estar descarregadas.
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Friday,26,February,2016,12:06:27
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN Number: WAUZZZ8E32A273851
Address 01: Engine
Part No: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E32A273851 AUZ6Z0B0038981
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 00020
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Part No: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 1012
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
49-10 - No Communications - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.
Part No: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Address 15: Airbags
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 5001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
Address 16: Steering wheel
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
49-00 - No Communications
Address 17: Instruments
Part No: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
Coding: 02100
Shop #: WSC 00006
8 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00576 - Terminal 15
01314 - Engine Control Module
01316 - ABS Control Module
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01311 - Information Data Bus
Address 45: Inter. Monitor
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv.
Part No: 8E0 959 433 AH
Component: Komfortgerát T1B 0619
Coding: 09066
Shop #: WSC 63251
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
6 Faults Found:
01581 - Incorrect Component Detected
35-00 - -
01134 - Alarm Horn (H12)
28-00 - Short to Plus
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
Address 56: Radio
Part No: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
confirma-se.. painel avariado... dai esses erros todos..... e como se estivesse desconectado do carro......
Hoje de manha, fui novamente ver se ela pegava ........
entro no carro e acontece o que vos mostro no vídeo abaixo ... aumentem o volume porque sai um som do painel de instrumentos "medonho" ...
o carro no pega, nem sinal dá, o mostrador das horas fez reset e esta nas 0:00 e a data em 2001 ...
Entretanto desliguei a bateria, juntei o cabo positivo ao negativo durante 1minuto, voltei a ligar tudo e continua com o mesmo sintoma.
Alguém tem mais dicas? antes de a levar para a oficina gostava de ir mais ou menos com certezas do que é, ou então se fosse uma coisa que eu possa reparar melhor. Falando em oficinas, devo ir á marca ? ou ao meu mecânico de confiança para um problema assim? na marca vai ser uma festa ... 90€ hora ... ehehe
Obrigado.
P.S. Entretanto fui lá ligar com o vag com e dá sempre erro. antes de ligar a igniçao faço o teste da porta do vag com e dá OK ligo a ignição e vou fazer um teste e dá erro, diz que o firmware da HEX vai levar um update, faço ok, começa o update e dá erro.
https://youtu.be/4R2OccjJNQU
Se não houve mexidas recentes no painel ou nas fichas então é de crer que seja de facto avaria no mesmo.
Seria facil ligar outro quadrante (só para experimentar) e verificar o problema.
Um electricista que não conheça a marca terá dificuldade em resolver.
Se for para a oficina da marca, eles irão substituir o quadrante (se for essa a avaria) e custa para cima de 700 euros (novo).
Problema resolvido, com uma simples troca de bateria ...
Obrigado a todos que tentaram dar-me as dicas, são sempre bem vindas.
