Audi a4 b6 aquecimento
Olá a todos, tenho uma audi a4 b6 de 2002 que está aquecer, já levou radiador novo, deposito da água novo, termostato. Se puxar por ela começa aquecer e a pedir água abro a tampa do depósito da água e a água sobe a cima. Se lhe puser o termostato bom em 10km gasta a água toda. Já levou o líquido para ver se tinha fuga na cabeça mas não acusou nada.
O que pude ser?
Isso é sintoma de junta da cabeça.
Porém, dizes que fizeste teste de contaminação no vaso e deu ok.
Portanto so te resta remover a bomba de agua e inspecionar
Se perde liquido, se ha partida está afastado a causa ser da junta da cabeça, se colocaste radiador novo, vaso novo, recomendo veres se não tens a perder liquido por, algum tubo roto e/ou ligação com folga e/ou pelo radiador da sofagem e/ou valvula egr e/ou junta da bomba agua, ou seja inspecionares por todo o circuito externo do motor
Foi feito o testa da pressão na tubagem com a carrinha a trabalhar e não perde pressão
Desculpa, mas nada dos detalhes que falas faz sentido nenhum. Deves estar a falar em nome do mecânico. Porque se tudo foi visto, nao ha milagre de Fátima nesse motor. A agua nao desaparece porque sim.
Tens radiador, termostato e bomba novos. Testaram a pressão do circuito e sem fugas. Testaram a junta quanto a fugas. Sem termostato, desaparece a agua. Desculpa mas troca de mecanico por favor. Algo nao bate certo nesses testes ou estás a omitir algo ou a dizer algo que nao foi feito devidamente.
Eu desconfio (segundo as tuas indicações) da junta da cabeça.
Tu dizes que foi testado.
Nao sendo isso, digo bomba. Dizes que é nova. Foi verificado o fluxo do retorno?
Com termostato novo é que desaparece a água, a primeira suspeita foi do radiador que estava rebentado mas levou novo, e não estou a falar em nome de ninguém quero é resolve do problema da minha carrinha. E não tenho porque omitir nada tudo o que foi feito já disse a cima. O termostato é original da audi. E ela não junta a água com o óleo.
E além de que levou o radiador da sofagem novo, porque não aquecia.
Então voltamos mais uma vez ao mesmo:
Fizeste o teste a junta da colaça ?
Começas a estar nos outliers, uma hipotese rara é o bloco estar rachado, e a fissura só a detetas em quente. Depois quando descobrires qual é a causa diz aqui malta.
