qual é o problema da centralina?? tem erros, ou disparam os airbags?boa tarde gostaria saber se me podem ajudar alguem sabe se da para fazer reset ha centralina dos airbags sem a tirar fora fazer atravez da ficha obd desde ja obrigado a todos cumps
após apagares os erros, eles voltam?os airbags nao dispararam deu erros na centralina
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 2000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 366722EB382F
6 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective - MIL ON
01220 - Rear Side Airbag Igniter; Passenger Side (N202)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
01219 - Rear Side Airbag Igniter; Driver Side (N201)
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
nem todas as centralinas dá para desactivar qualquer airbag, mas todas dão para desactivar o airbag frontal do passageiro, mas para isso não pode haver erros nos airbags, que é o teu caso..uma duvida da para activar e desativar os airbags com o vag
ruia4, um user aqui do fórum, tem os mesmos dois últimos erros, que tem este user, axas que pode ser da centralina? eu fiz um search pelo Google, e reparei que esses dois erros são muito frequentes, e então eu descubri como alguns os resolveram, ora ve aqui..problema centralina. tirar fora e reprogramar.
