boas a todos , alguem tem um esquema com fotos das ligaçoes dos tubos que ligam a valvula n75 e ao turbo , assim como a possiçao das valvulas que estao no meio dos tubos , é ue eu estou com duvidas de os tubos estarem bem ligados , é que o carro quando anda em rotaçoes altas não tem problema , sobe tudo a dar gas , mas quando aperto com ele a subir abaixo das 2000 rpm o motor entra em modo de segurança , e estive a ver os tubos tinha uma fuga no tubo de vacuo que liga ao motor e tinha um tubo fino que liga a parte de cima do turbo desligado , estava ligado no turbo mas depois não estava ligado na valvula que esta a frente do motor , liguei isso mas o problema ainda se mantem , se poderem arranjar um esquema da ligação dos tubos agradecia , obrigado a todos
