esquece, so agora e consegui ver o video e vi que a vetoinha e de viscosa e eu nao sei bem como funcionahttps://photos.app.goo.gl/1x9dsvRHhcVeFJiH8
E ontem também gravei esse vídeo, como forma de demonstração do que está a acontecer.. Puxei pelo carro, a temperatura subiu um pouco, voltei a circular normalmente, a temperatura desceu novamente
Enviado do meu BBF100-6 através do Tapatalk
Mas da para se fazer na mesma o teste ao termostato? Isto é suponho eu que seja fazê-la dispararesquece, so agora e consegui ver o video e vi que a vetoinha e de viscosa e eu nao sei bem como funciona
sim, saca fora o termostato para ver se e ele a origem do aquecimento. pode estar afanado e nao abrir em condiçoes. atençao, mesmo que nao aqueça, nao andes sem termostato muito tempo, nao e bom nem para o motor nem para os consumos. se verificares que o problema esta ai, tenta comprar um novo. se o problema se mantiver, monta o mesmoMas da para se fazer na mesma o teste ao termostato? Isto é suponho eu que seja fazê-la disparar
Então diz-me, tirando-o fora o que se deve suceder depois? A partir do momento em que o tiro as ventoinhas ligam? Ou ando uns quilômetross com ele desligado?sim, saca fora o termostato para ver se e ele a origem do aquecimento. pode estar afanado e nao abrir em condiçoes. atençao, mesmo que nao aqueça, nao andes sem termostato muito tempo, nao e bom nem para o motor nem para os consumos. se verificares que o problema esta ai, tenta comprar um novo. se o problema se mantiver, monta o mesmo
tiras o termostato e voltas a montar o tubo, nada tem a haver com as ventoinhas. se sem termostato o carro mal conseguir chegar aos 70º, podes apostar que esta tudo bem com o motor. caso contrario, tens de passar a outro nivel.Então diz-me, tirando-o fora o que se deve suceder depois? A partir do momento em que o tiro as ventoinhas ligam? Ou ando uns quilômetross com ele desligado?
Hmm.. Obrigado pelo esclarecimento.. Foi a melhor explicação que li até ao momento. Então é suposto a ventoinha estar a rodar quando se liga o carro, e é suposto ela andar mais rápido com a aceleração.. Mais um pequeno teste a fazera ventoinha de viscosa roda consuante a rotaçao do motor e a outra liga quando o carro entra em aquecimento ou ligas o ac,percebes. mas se sacares o termoestato, se estiver tudo a trabalhar bem, e muito pouco provavel que o motor chegue sequer á temperatura de funcionamento (90º) independentemente do funcionamento das ventoinhas. das uma voltita (se puderes) de 20 ou 30km e vez o comportamento
