audi A4 b5 tdi nao pega!!!ajuda!!!
boas...esta semana adquiri um vag tacho 5.0 para apagar erros e isso do meu audi a4 b5 tdi,ontem vi o pin e isso e estava a dar,depois passou a dar outro pin diferente mas nem fiz caso,hoje ia para sair de casa e o carro pegava e ia abaixo,depois reparei que tinha a luz do imobilizador sempre a piscar e o carro simplesmente nao pega,liguei novamente o vag tacho para programar a chave ou isso,e hoje quando peço o pin so da erro...estou completamente em apuros pois o carro agora nao pega nem anda para eu poder leva-lo a algum lado para resolver isto,ou será que nao estou a usar bem o programa!?alguem me pode ajudar???
Provavelmente já pifaste o quadrante.. de que ano é o carro?
é de 96,mas o quadrante avariado o que tem a ver para ele nao trabalhar?eu tenho 2 chaves e as 2 chaves nao dao,fica sempre a luz do imobilizador a piscar e o carro pega e vai abaixo,e depois fica um "zumbido" na bomba injectora enquanto nao desligo a chave
Sendo de 96, o imobilizador não é no quadrante, é a parte.. tens VAG COM? se tens tenta entrar no modulo 25-immobilizer... vê se tens erros, e quais..
sim consigo,da uns 3 ou 4 erros incluindo erro da chave,eu apago o erros e a luz do imobilizador tambem apaga,coloco a trabalhar e vai logo abaixo outra vez e fica outra vez a luz do imobilizador a piscar,ligo para ver o erros,e eles la todos outra vez...e assim consecutivamente!
quais são os erros?
deves ter apagado as chaves todas...
o vag tacho não é propriamente para apagar erros, diria que para isso é um Vag-com ou equivalente.
Agora tens de sacar o pin do IMMO e casar as chaves todas novamente, não sei se consegues fazer isso sem o vag com.
Tens varias pessoas que te podem ajudar, se fores do norte tens o RuiA4, se fores de lisboa tens o Laualf
pois porque hoje so da erro quando peço para ver o pin no vag tacho,mas ontem ainda dava,so nao entendo porque é que inicialmente dava um pin e depois começou a dar outro,e hoje começou o imobilizador a piscar e quero ver o pin para tentar programar as chaves e da erro!!!
O problema é que andaste a mexer onde não devias, e como já foi dito, se o que querias era apagar erros, devias ter comprado um VAG COM e não um VAG TACHO..
Sempre podes testar desligar a bateria por umas horas, e testar a ver se o carro volta a pegar, se não voltar a pegar, tenta ler o pin novamente..
mas disseram-me que este era melhor,pelos vistos fiz porcaria :| os erros sao:
01176-key,static-signal to small
65535-control unit failurre or internal control module keep alive memory (KAM) error,or power
01177-engine control unit sporadic-not authorized
17978-engine start blocked by immobilizer P1570 static-no define
