audi a4 b5 (pega e desliga-se)
Boas pessoal, secalhar estu no topico errado mas não levem a mal porque estou um pouco stressado, agora mesmo vou para sair de casa e a carrinha não pega dou a chave e está ali a rodar mas não pega, a uns dias ela pegava e ia-se a baixo entretanto eu deixava a chave ligada no fim de a meter a trabalhar e ela lá ficava agora nem a trabalhar fica, alguém tem alguma sugestão?
Re: audi a4 b5 (Não pega)
Vou vos deixar uma lista de erros que a carrinha apresentou a pouco tempo no vag um deles penso que é o imobilizador.
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Beta 812.4 Data version: 20090214
Ross-Tech: Home
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log
Sunday,01,February,2009,19:23:49:26365
VIN: License Plate:
Mileage: 293950km-182652mi Repair Order:
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 293950km/182652miles
Part No: 028 906 021 CE
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Coding: 00002
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Shop #: BB 24303
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels:
Note: Excessive Comm Errors
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl
Part No: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 06324
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 2
VIN: License Plate:
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
Part No: 8D0 919 034
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D09
Coding: 00140
Shop #: WSC 00259
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T6868858 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01176 - Key
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
VIN: License Plate:
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
16 Faults Found
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
35-00 - -
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
22307 - Unknown Error Code
Unknown - 70-10 - Cylinder 3 - Intermittent
23331 - Unknown Error Code
Unknown - 02-00 - Signal Shorted to Ground
23587 - Unknown Error Code
Unknown - 107-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
24099 - Unknown Error Code
Unknown - 39-00 - Output won't Switch or Short to Ground
23075 - Unknown Error Code
Unknown - 01-00 - Signal Shorted to Plus
22819 - Unknown Error Code
Unknown - 01-10 - Signal Shorted to Plus - Intermittent
22563 - Unknown Error Code
Unknown - 38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
A luz da chave? boa pergunta...
POssivelmente é capaz de ficar, mas já vou ver isso. O pior é que estou na Amadora a passar ferias e sou de Torres Novas, e aqui não conheço ninguém nem nenhuma oficina que me mexa nisto.
tenta mandar uma pm ao patrinhol é de perto mais ou menos uns 10 km
Obrigado já mandei PM.
Estou mesmo a toa com isto, ela começou a dar sintomas depois ficou de vez.
Já me disseram uma vez que tenho um alarme na carrinha que deve ter sido posto pelo antigo dono, que este pode estar a cortar o gasoleo...
Já fiz o reset com os cabos da bateria e também não consegui resolver o problema.
Posso estar enganado, sou novo nisto mas tomem atenção a este erro.
O carro encontra-se numa subida, e a ultima vez que me aconteceu algo parecido tambem foi numa ligeira subida, será que o carro está a fazer o retorno do gasoleo uma vez que está meio de gasoleo falta de combustivel so pode ser isso?
Boas, tambem já fui a uma casa de chaves mas eles apenas conseguem saber se a chave tinha immo ou não, não conseguem saber se a mesma está boa.
Ainda ninguém sofreu do mesmo?
Desculpem a insistencia mas esta a fazer muita falta a carrinha
Uma vez aconteceu-me isso de não pegar ou custar a pegar e era o sensor da temperatura marado ;)
Bem pessoal a carrinha vai amanhã para o mecanico, se virem uma a4 azul em cima do reboque na A1, já sabem quem é a coitada.
Espero que o seguro me leve a carrinha de Lisboa para Torres Novas onde moro.
Re: audi a4 b5 Já rola mas... "Gasoleo Desferrou"
Bem pessoal a maquina já rola, teve apenas de sangrar o gasoleo, o deposito estava meio, mas pelos vistos o circuito estava seco, o mecanico não descobriu o que poderia ser, alguém tem uma dica? Como é que o carro parado numa subida durante 3 dias, após esse tempo este ficar sem gasoleo no circuito?
Pode ser a valvula de retorno do gasoleo que fica por cima do proprio filtro
Pode ser uma junta \ uniao dos tubos em que o o-ring esteja danificado
Pode ser a bomba entupida e so chupe gasoleo acima da resrva e como estva inclinado deixou fazer retorno
No meu já tive um problema desses, primeiro o carro apos 1/4 deixava de puxar gasoleo e ficava a pe... o filtro ficava vazio e o defeito dos nossos carros é que sem estar quase cheio ele nao ferra o circuito a dar a chave.. o que fazia isso acontecer era a boia entupida.. so chupa acima de 1/4 e quando estva mais baixo o nivel, la entrava ar..
depois passados uns tempos de manha o carro começava a pegar mal, tipo circuito desferrado, e era uma uniao dos tubos de gasoleo em que o o-ring estava danificado e apos um longo periodo de repouso entrava um pouco de ar e fazia retorno de gasoleo ao tanque.. foi arranjar esse o-ring e voila.. ate a data nada a apontar..
