Audi a4 b5. Motor em alumínio ou ferro fundido?
  • Thread starter Thread starter dave1
Boa tarde, alguém sabe se o motor do audi a4 b5 1.6 de 98 a gasolina tem alguma parte em aluminio, cabeçote ou bloco? Obrigado.
A cabeça é de alumínio e o bloco também se for o akl pelo menos ..
[emoji12]
Enviado do meu T06 através de Tapatalk
Obrigado pela resposta. AKL isso é o quê? Motores em alumínio são menos resistentes a temperatura altas certo?
É relativo ... o meu é esse das fotos conta com 250 mil km e está a GPL, Todos os motores tem letras ou um código para se saber que motor é.. este é um akl 1.6 sr sei que existe outro 1.6 do grupo vag mas não sei as letras... Por veses o que muda são os cavalos ou por veses só mesmo o tipo de montagem...
onde se vê esse tal codigo? está inscrito no capô por dentro ou no chassi perto do motor?
Tens um autocolante na mala com isso ou podes ver na torre do amortecedor ao pé do filtro ar num autocolante com o n de chassi.. vai te aparecer lá 3 letras são essas ...
Acho que já percebi, penso que seja motor AHL. Estas letras tambem estao no livrete do carro? Fui a uma loja buscar peças e eles lá viram isso no livrete.
