[A4 B8] Audi A4 Avant —fim—
Tópico em 'A4 / S4 / RS4' iniciado por apollo86, 11 Mai 2017.
  1. apollo86
    apollo86
    Desde:
    24 Fev 2012
    852
    Gostos Recebidos:
    251
    Boas Pessoal.
    Depois de muita indecisão e também porque tinha um A5 que é um carro soberbo mas que tinha chegado a hora de o trocar e fechar um ciclo. Mas o facto de vir para a esta menina ate foi mais ou menos ao acaso, parece que estava guardada para mim :D
    Para ser sincero nunca fui muito adepto de carrinhas, e muito menos imaginava que algum dia iria ter uma, mas confesso que aprendi a gostar de alguns modelos.
    Ora ca vai ela então,
    Modelo: Audi A4 Avant
    Motor: 2.0 TDI 177cv
    Caixa: Manual
    Cor: Daytona Grey
    Alguns extras:
    Pack interior S Line
    Voltante S Line desportivo com base reta em baixo
    Bancos desportivos S Line em pele e estofo no meio
    MMI 3G Plus com Navegação
    Teto panorâmico
    Faróis Bi Xénon
    Sensores de estacionamento atrás
    Retrovisor interior com anti encandeamento automático
    Audi Hold Assit
    Jante 18
    Alterações a fazer:
    Vidros escuros atrás --» Feito
    Troca para jante 19
    Colocar sensores a frente e câmera de estacionamento atrás
    Trocar a manete das mudanças pela manete S Line
    Algumas alterações via VCDS feitas,
    » Varrimento dos ponteiros do quadrante quando se liga a ignição
    » Desactivação da escova do vidro traseiro quando se engata a marcha atrás com as escovas da frente a trabalhar
    » Vídeo in Motion
    » Activação do menu verde
    » Desactivação do Start&Stop
    » Activação do controle de pressão dos pneus
    Repro e correcção da famosa actualização que foi feita (mas isto so daqui a uns bons tempos pois não va por la aparecer outra actualização para fazer)
    Fotos
    [​IMG]image hosting servicescertificity.com
    [​IMG]free adult image hostingcertificity.com
    [​IMG]free image hostingcertificity.com
    [​IMG]hosting imagescertificity.com
    [​IMG]how do you print screencertificity.com
    Opiniões e sugestões são bem vindas :)
  2. Knoxville96
    Knoxville96
    Desde:
    20 Abr 2016
    1 471
    Gostos Recebidos:
    813
    Bela máquina...
    Tirando as alterações que já tens em mente, pouco ou nada te resta a fazer... Pois o carro já de si é bastante completo...
  3. apollo86
    apollo86
    Desde:
    24 Fev 2012
    852
    Gostos Recebidos:
    251
    Obrigado!
    É um carro que não traz muito equipamento mas traz aquilo que considero essencial :)
  4. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    4 256
    Gostos Recebidos:
    1 637
    Boa sorte,já o A5 era bom carro vai postando fotos ;)
  5. apollo86
    apollo86
    Desde:
    24 Fev 2012
    852
    Gostos Recebidos:
    251
    Obrigado.
    Sim era otimo sem duvida e passar de um 3.0 para um 2.0 ainda é um bocado de diferença, mas uma pessoa habitua-se :roll:
  6. apollo86
    apollo86
    Desde:
    24 Fev 2012
    852
    Gostos Recebidos:
    251
    Comprei uma rede para a bagageira original da Audi mas infelizmente é muito pequena para a minha mala! Fiquei lixado.
    Alguém me sabe dizer através do nr de artigo para que modelo será?
    O nr é 8E5 861 869.
  7. sls
    sls
    Desde:
    5 Mai 2015
    84
    Gostos Recebidos:
    70
    Amigo pela referência
    Genuine OEM Cargo Net 8E5861869 8E5 861 869 for Audi A4 S4 A6 S6 TT A5
  8. apollo86
    apollo86
    Desde:
    24 Fev 2012
    852
    Gostos Recebidos:
    251
    Estas me a dizer que é para a minha carrinha?
    Não pode algo tem de estar errado, então a rede é muito pequena mesmo esticando ao maximo não chega aos pontos de fixação.
    Até pensei que fosse para um a1 ou a3 mas como não tenho a certeza também não quero vender e estar a enganar alguém.
  9. sls
    sls
    Desde:
    5 Mai 2015
    84
    Gostos Recebidos:
    70
    Pode ser para a4 b6 ou b7 amigo
  10. apollo86
    apollo86
    Desde:
    24 Fev 2012
    852
    Gostos Recebidos:
    251
    Não creio que tanto a b6 como a b7 tenham assim uma diferença tão grande de tamanho na mala.
  11. sls
    sls
    Desde:
    5 Mai 2015
    84
    Gostos Recebidos:
    70
    Quando chegar a carrinha tiro as medidas e mando te e ja vez
  12. Ruben_A3
    Ruben_A3
    Desde:
    28 Set 2009
    1 169
    Gostos Recebidos:
    344
    Carrinha muito bonita
    Boa sorte com ela e boas curvas :D
    comps
  13. apollo86
    apollo86
    Desde:
    24 Fev 2012
    852
    Gostos Recebidos:
    251
    Obrigado ;)
  14. apollo86
    apollo86
    Desde:
    24 Fev 2012
    852
    Gostos Recebidos:
    251
    Entretanto algumas alterações com o VCDS,
    :arrow: Varrimentos dos ponteiros do quadrante quando se liga a ignição
    :arrow: Desactivação da escova do vidro traseiro quando se engata a marcha atrás com as escovas da frente a trabalhar
    :arrow: Vídeo in Motion
    :arrow: Ativação do menu Verde (que na verdade nem lhe vou mexer mas pronto)
    :arrow: Desativação do Start&Stop (na verdade não esta mesmo desactivado ficou foi com a memorização inversa, ou seja esta sempre desactivado mas se carregar no botão fica activo)
    :arrow: Activação do controle de pressão dos pneus
    Do resto o que não deu para fazer,
    Activar o sistema para mostrar o carro no visor quando ligam os sensores
    Desactivar um aviso irritante que aparece sempre que abro a porta do condutor com o motor a trabalhar e por ultimo era desactivar a função para poder destravar o carro sem carregar no travao.
    Mas como a ideia é depois colocar os sensores a frente e camera atrás acabo por ficar com o pormenor de aparecer o carro no visor resolvido.
    Mas so quando levar o carro a Portugal que ainda não será para ja.
    De resto um muito obrigado ao user suicidalguitar que foi quem me fez as alterações!
  15. vttsokalo
    vttsokalo
    Desde:
    28 Out 2015
    634
    Gostos Recebidos:
    199
    Não sabia que essa coisa do carro aparecer no ecra mmi quando os sensores ligam não vinha por defeito, é ridículo ahahah.
    Já agora, isso de destravar o carro sem carregar no botão não vem por defeito também? No meu isso funciona quando tenho o cinto posto, sem o cinto não destrava.
Partilhar esta página
