Audi A4 Avant 1.9TDI 130CV
Bom dia, caros amigos gostaria de uma ajuda sobre Vag-com se possivel, tenho um alrme da SPY e nao me está a fechar as portas, dei conta disto acontecer quando mudei a bateria, será que é preciso alguma alteraçao no modulo confort? O Vag-com deu-me alguns erros, nomeadamente das portas, alguem com experiencia com o vag que me possa ajudar, tambem nao consigo inserir aqui o scan do vag, como posso fazer isso.
Cumprimentos
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CB40307F7A596
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 32616B6CFE347EE
1 Fault Found:
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00022
Shop #: WSC 63351
VCID: 3C7D45542C70B8E
3 Faults Found:
00576 - Terminal 15
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AG
Component: Komfortgerát T87 0315
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 76E9977C52DC22E
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
5 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
37-10 - Faulty - Intermittent
A maior parte dos erros deve-se a terem desligado bateria de forma incorrecta
e a desmontagens no passado.
Recomendo apagar os erros modulo por modulo, dar uma volta e fazer scan de novo.
Esse modulo de comfort perdeu a configuração / coding pelo que estará a funcionar incorrectamente.
E pelo part-number incorpora alarme de origem / de fabrica.
Não havia por isso necessidade de ir instalar um alarme extra que terá de certeza menos sensores, funções e integração com o veiculo que o de origem.
A não ser que esse modulo comfort não seja o de fabrica e tenha ai sido instalado á posteriori.
Depois de apagar os erros todos, apenas ficou esse?
Essa carrinha não tem vidros electricos atras, pelo que apenas pode ser um mau
contacto ou quebra de fios na ficha da porta traseira esquerda.
