audi A4 2003 perde agua do deposito limpa vidros
Boas, acontece situação estranha :lol:
A audi a4 do pai dum amigo meu, atesta o deposito da agua do limpa vidros da frente, se arrancar com o carro ate a outro lugar, para o carro e a agua desaparece toda lol
ele já desmontou a parte do deposito, tem la uma borracha que tava bem montada.
alguem pode dar uma ideia como resolver ? :roll:
Agradeçia
thanks
Acontece muitas vezes os tubos que ligam ao motor estarem encaixados mas estalados.
Corta a ponta e torna a encaixar. ;)
Pode ser problema do depósito ou das tubagens/borrachas. Não sei se sabes o depósito das B6's é composto por 2 peças (depósito superior que se vê facilmente, o qual está ligado a um depósito inferior que só se vê removendo a roda e protecção da cava da roda). O ideal será rever todo o sistema... por acaso não levou nenhum toque nessa zona?
Boas, exactamente isso tem 2 depositos :)
epa com ele nunca, mas comprou carro usado e como percebo de detalhe automovel aquele guarda lamas ja foi reparado , nota se mais casca de laranja que o resto da chapa , mas o deposito de cima está bom
yamaha disse:
Por isso mesmo, o depósito inferior ou alguma das tubagens pode estar danificada / fora do sítio.
Boas, hoje tive com o pai do meu amigo, e o que acontece é no 1 deposito ( de cima onde se mete agua ) esvasia e o segundo deposito fica ao nivel , portanto os tubos devem estar bons
o deposito 1º não está rachado hoje meteu silicone preto no tubo do 2 deposito e no oring do 1º deposito a ver se fica bom
se alguem tiver alguma ideia ;)
yamaha disse:
Isso não resolve nada! As borrachas em boas condições e bem colocadas vedam e bem.
Se tudo estiver bem montado e bem encaixado, a fuga de agua só pode ocorrer por 3 motivos:
1-Deposito inferior roto / estalado.
2-Se tiver sensor do nivel de agua (de lado), o mesmo estar mal encaixado na borracha.
3-Tubo de saida da bomba dos esquichos para os mesmos, mal encaixado ou estalado (não é visivel nem acessivel facilmente, é preciso desmontar)
