audi a4 1.8t corta
boa noite pessoal, estou com um problema na minha makina, esta a cortar as 2.5 mil rotaçoes de cada mudança, ja liguei maquina de erros etc esta tudo limpo. ja troquei as bobines de velas pois tinha outras e permanece o problema. sera que alguem me pode ajudar ? cumprimentos
então pode ser muito bem o modulo, ou a cabelagem, mas tenta arranjar alguém que te empreste um para testar..
Boas, deixo a minha pequena ajuda, para um ralenti incerto, começaria por verificar qualquer possível entrada de ar adicional. Vai expondo a situação, desenrolar...
Ja revi todos os tubos de vacuo , incluindo tubagens de ic e nao aparece nada. esta tudo normal . na maquina nao acusa erro nenhum. agora reparei com mais um problema o meu vaso de agua esta a ganhar pressao de ar .
