Audi A3 - Comando à distância
Bom dia,
Adquiri recentemente um Audi A3 (130cv de 5 portas) usado e apenas me foi entregue uma chave de ponta e mola com comando, ainda por cima o comando à distância não funciona.
A minha questão é - visto que não é problema das pilhas, deve ser o comando que desmemorizou a frequência ou algo que o valha, como pode ser arranjado? O único problema é que não tenho outro pelo qual possa ser lida a frequência, só tenho mesmo esse.
Aproveito também para perguntar, quando conseguir colocar este a funcionar, onde posso fazer outra chave com comando, que não na marca? Na marca é um bocado carote...
Obrigado, desde já.
Edit: A minha bomba de vácuo pifou (o módulo electrónico parece-me funcionar, mas aquela hélice desfez-se toda). Vou arranjar outra bomba e colocar. Pelo que li, tem de ter um receptor, certo? Ou seja, para o comando funcionar, a bomba tem de ter esse receptor? Obrigado
