Audi a3 airbag
Bom dia pexoal
tou kom uns problemas no airbag,este e o registo k m da no vagcom
9445397 - Key switch for deactivation of passenger-side airbag
B1020 15 [137] - Open or Short to Plus
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90130 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:36:14
9446673 - Redundant signal path for airbag shut-off; passenger side
B1025 11 [137] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90130 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:36:14
9442836 - Front Passenger's Airbag Disabled Indicator Lamp
B1016 14 [137] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90130 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:36:14
segundo m parece e o airbag do passageiro mas ja tentei meter um simulador d airbag e continua a dar os mesmos erros.
alguem m consegue explicar o k ta a provocar os erros?
qual é o carro em questão?
tens a luz de airbag acesa, certo?
já tentaste rodar o interruptor de ativar/desativar airbag do passageiro?
e o audi a3 sportback 2011 1.6tdi
sim tem a luz d airbag acesa,o k tou a estranhar e k o carro n tinha chave pra desligar o airbag.
comprei ja batido,trokei centralina e airbags,na cablagem do airbag passageiro ia diretamente pro airbag e n tinha cablagem pro dispositivo da chave.
experimentei um simuladort d airbag mas os erros sao os mesmos
então se trocaste a centralina de airbag, o teu problema deve passar pela codificação da mesma, compraste a centralina nova, ou usada?
A centralina e usada mas n tem erros d acidente e tirou os erros k apareciam dos outros airbags
S for da codificacao km faco?
Consegues m dizer os passos, km faco ixo?
O botao n tenho mesmo, o plastico d lado d tablier nem tem furacao pra chave.
so tenho mesmo os 3 fios pra ligar ao airbag
passos assim não te consigo dizer, tenho que estar a ver com o VAG..
Ou seja e entrar n opcao airbag e coding ne?
e k axo estranho ter trocado o sistema td e so o do passageiro tar a dar erro
sim é isso..
porque o carro doador da centralina, supostamente deveria ter botão de destivação de airbag de passageiro, e o teu não tem.. logo tem que ser feita a codificação da centralina..
ja consegui apagar este erro
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90130 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:36:14
fui a adaptation e desativei mas os outreos 2 persistem,alguma ideia?
reparei k falaste n opcao coding mas fui la e n entendi nd dakilo,tentei o adaptation e aparece os tipos d airbags(frontal,lateral,etc) e foi ai k desativei exe erro da chave pk o meu n tinha chave,agr pros 2 erros em cima tentei d tudi n adaptation e n desapareceram nem por nd
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90130 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:36:14
pois provavelmente seria em daptation, mas como digo tenho de estar em frente ao PC com o VAG ligado ao carro para te dar certezas..
quanto aos outros erros faz o seguinte, desligas a ficha de airbag do passageiro, ligas o VAG, apaga os erros, e vê se voltam.. ou se aparecem outros erros diferentes..
outra coisa, não te esqueças de desligar a bateria, sempre que mexes nos airbags ;)
faz la esse teste, que depois tentamos outra coisa..
boas
com a ficha desligada aparece este log
9437723 - Igniter for Passenger's Airbag
B1002 1B [137] - Resistance Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90148 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:01:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90148 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:01:21
9446656 - Redundant signal path for airbag shut-off; passenger side
B1025 00 [137] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90148 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:01:21
kando ligo ao simulador d airbag da este log
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90148 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:10:50
B1025 00 [137] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90148 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:10:50
mandei vir o airbag com referencia certa pro meu carro,tinha o k vinha kom o tablier e k 90% dos audi usam mas o meu tinha k ser dos lixados d encontrar,felismente arranjei 1 por 150 euros...menos mal...so kando o montar e k poxo adiantar mais.
km tenho o sistem d airbag todo kom as mesmas referencias so o do passageiro e k tava a encalhar pk tinha um simulador(resistencia)mas axo k n vale um cu pk nem simula nem nd...
boas
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90148 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:01:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90148 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:01:21
B1025 00 [137] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90148 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:01:21
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90148 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:10:50
B1025 00 [137] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 90148 km
Date: 2015.05.30
Time: 00:10:50
os erros com airbag ligado ou desligado são particamente os mesmos.. mas deves fazer o teste se simulador sem nada, desligas a ficha do airbag e mais nada, apagas os erros, e voltas a fazer scan.. dizes que esse airbag não tem o mesmo part number que o que vinha de origem no carro?
