Audi A3 8p 1.9 tdi sportback 2006
Boa tarde malta. Comprei um a3 8p. Ao ligar a ignição uma das ventoinhas começa logo a trabalhar, Desliga 2 segundos e volta a trabalhar. Nao ligo ac nem a sofagem. O que poderá ser?
Primeiro tem de se perceber se existem erros nas centralinas, ou problemas de comunicação canbus.
Tens de ligar a máquina e verificar.
Pode ser desde sensor de temperatura, a fios ou fichas com defeito.
Possible Causes​
  • CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285) faulty
  • Fault(s) stored in Instrument Cluster (J285)
Possible Solutions​
  • Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285)
  • Check Measuring Value Blocks (MVB)
    • Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
Possible Causes​
Possible Solutions​
  • Check Instrument Cluster (J285) for Fault Codes
Special Notes​
  • Instrument Cluster (J285) stored a Code which influences other Control Modules Functionality
Special Notes​
