Alguém com um Audi A3 8P 1.9 tdi BKC de 2004 em que, por vezes, ao abrir o carro o relógio / CB(médias, etc) passam para 00:00 e 0, respectivamente?
Não faz sempre.
A bateria é nova!
Passa a zero somente no cb1. No cb2 ficam as medias gerais.
E so faz reset se o carro ficar varias horas parado, senao continua com a media do ultimo percurso em memoria.
Boas. Estou exatamente com o mesmo problema. Ainda não percebi o porquê mas por vezes chego ao carro e quer a média 2 quer as horas foram à vida. Nunca se passou com ninguém?
Se vai a zero, primeira coisa é ver erros com o vagcom.
De seguida, desmontava o quadrante, limpava os contactos com spay limpa contacto, e voltava a instalar a ver se nao falha de novo.
o CB 1 vai a 0,
o CB 2 vai a 0,
o relógio vai a 0 (com o tempo o relógio acerta por ele, mas dp volta a 0).
o contador dos km que coloco a 0 sempre que abasteço não vai a 0 e conta normalmente
no vag com não diz nada, já incomoda!
é aguardar, que já tenha acontecido a alguém e dp tenha conseguido solucionar.
não sei desmontar o quadrante, mas vou investigar.
ás vezes é quando abro a porta do condutor vai a zero e outras é quando rodo a chave, já é de fugir!!
Desmontar o quadrante a3 8p:
1-puxar o volante para junto do peito (afinacao de coluna)
2-puxar para fora o plastico por baixo do quadrante (o mesmo depois fica preso pela napa por tras da coluna)
3-ficam a vista 2 parafusos torx t20. desapertar.
4-puxar a parte inferior do quadrante e a seguir em cima.
Para montar, proceder ao mesmo precesso inversamente.
Nota: as fichas possuem patilhas que se puxam para tras para soltar.
não resolveu, desmontei e estava td limpo e sem vestígios de humidade, contudo lubrifiquei com limpa contactos mas após 3/4 a ligar a ignição ficou a pensar e foi a 0.
talvez tenha a ver com o imobilizador, vai ter que andar assim
Das 2 uma.
Ou tens avaria do quadrante, ou avaria do contactor de igniçao.
Contudo, verifica se a bateria está de facto boa. As vezes pequenas quebras originam coisas parvas no carro.
