Audi a3 8l - lava farois
Bom dia,
Ora então vou reunir tudo o que é necessário para realizar a operação estética, eléctrica para a realização deste trabalho!
Ainda não o terminei, mas devido à falta de tempo, mas como já possuo bastante informação vou colocando, senão nunca mais faço este DIY :D
Obrigado pela paciencia e obrigado ao XZONE pelo o incentivo lol :D
De forma a realizar o trabalho da forma OEM é necessário este relé (389)
adult image host
Quem tem "auto dimming mirror" penso que a relé terá que ser outra devido ao facto de perderem o temporizador nas escovas, mas não tenho a certeza, por isso alguém que saiba faça o favor de opinar :D
No meu caso, comprei estes cabos na KUFATEC, valor com portes, total de 32.00 euros
Preguiça minha de fazer as ligações, mas ao menos assim espero que tudo corra bem :)
free photo upload
Localização do relé
free upload pictures
image post
image uploading
LIGAÇÕES ELECTRICAS:
Pino 9 (56) - interruptor das luzes pino 11
Pino 15 (30A) - 12V de Ignição
Pino 6 (SRA) - Motor do lava faróis no deposito, pin o 2 (o pino 1 deste motor liga à massa)
Thanks ROCKYBOY
Julgo que aqui ainda falta uma ligação (a dos fusíveis) mas vou confirmar isso mais à frente :)
MAIS MATERIAL NECESSARIO:
picture share
image hosting 12mb
imgupload
image hosting above 5 mb
Referencias das peças:
http://www.partsbase.org/audi/audi-a3-s3-sportb-qu-a3-mx-1999-95530-headlight-washer-system/
Medidas das tubagens e terminais eléctricos:
Amanha vou colocar o molde para fazer o furo nos parachoques, esta parte demorei bastante até entender como ia fazer de forma a ficar mesmo no sitio porque o lava faróis é arredondando e se por acaso ficar no sitio errado pode acontecer que fique com folga.
Sábado deito as mãos ao trabalho de forma a perceberem como furar o parachoques, como mudar o deposito de 5.5 ou 5.3 litros e onde liga tudo que é ficha eléctrica! Vou tentar tirar o máximo de fotos possíveis e passo por passo para ser o mais fácil possível de entender.
Obrigado pela paciencia, se tudo correr bem na próxima segunda feira tenho este DIY terminado.
prepara-te para teres bastante trabalhinho a trocar o deposito..
Já estou preparado mentalmente para esse trabalho lol já o tentei fazer no outro dia e percebi logo que não será nada fácil!
Aqui temos um exemplo de como se tira o mesmo depósito:
Audi S3 8l Washer bottle removal guide | Audi-Sport.net
Se dá para tirar também dá para colocar lol :D
Mas já percebi que filtro de diesel e optica convém sair de forma a facilitar o trabalho :)
no meu para tirar o pequeno foi fácil com a óptica fora..
para meter o novo grande foi preciso alivia a frente em fibra senão não passava..
Pronto está feito :)
Não está completamente funcional porque o um lava farol está sempre a deitar água, penso que é do calcario que tem é o outro não deita água! Mas ambos sobem e está full OEM :)
O depósito de água foi o mais fácil! :) basicamente tirei tudo a volta e foi só colocar :)
Vou tratar de fazer o DIY!
Já agora alguém sabe se é normal o lava farol deitar sempre água? E o outro não deitar?
Há soluções? Ou tenho que colocar outros?
Não é normal estar sempre a deitar agua ;)
Sim, não é normal de certeza :D hehehe andei de volta daquilo e a conclusão que cheguei foi que aquilo funciona como um circuito fechado até ao lava farol, depois quando a bomba é acionada faz com que a agua ganhe mais pressão e o lava farol parece-me que tem uma espécie de mola, ou vacuo interno que sob pressão sobe!
No meu caso ambos estão a subir, um não deita água porque deve estar entupido, o outro deita mas tem uma fuga constante no cento do lava farol, esse mesmo está cheio de calcário que me parece que não deixa o lava farol descer na sua totalidade e vem daí a fuga! (claro isto tudo suponho eu) :D
Ora aqui vai o resto do DIY!
Desculpem lá a quantidade de informação, mas não tive tempo de compactar :D
Aqui basicamente comprei uma espécie de esponja que pressionei contra o lava farol para obter a forma e depois recortar!
Cortei o interior que são os buracos a realizar no parachoques e colei fita cola de dois lados, de forma a colocar no sitio e depois retirar o envolvente sem sair o centro!
13.5 cm desde a direita do farol para a esquerda!
2.5 cm de cima (esta medida para mim não foi necessária porque o meu molde já me dá a distancia correcta!
ora aqui está mo sitio :D
retirei a esponja envolvente e como é obvio ficou o centro agarrado!
marquei com um marcador normal! Depois é só retirar a esponja!
ora aqui está o primeiro buraco! :D lol
e o primeiro suporte exterior, isto vai um pouco por tentativas, porque apesar de termos a marcação para furar, tive algumas dificuldades em acertar aquilo, também porque depende muito de qual a peça que estão a usar para furar!
Aconselho a peça usada em baixo... porque fura bem, e ao mesmo tempo dá para alisar o recorte!
O primeiro demorei muito tempo, o segundo foi 1 minuto literalmente!
Aqui podem ver a minha asneira lol :D fiz tão rápido este furo que me fugiu a dremel e fiz um risco :D
Não faz mal porque tenho vários riscos e um dia vai tudo para pintar!
Como podem ver ficou mesmo justinho ao parachoques, é importante furar no sitio certo para não haver folgas devido à curvatura do suporte do lava farol!
Desmontar a optica! Super fácil!
Primeiro lava farol no sitio!
CLIPS para segurar e guiar a tubagem!
Deposito de água fora do sitio, este sai muito facilmente!
Bomba dos lava farois! Já ligada à tubagem!
Motor do lava para brisas já instalado no novo depósito, como o espaço é pequeno fui realizando as ligações e foi a melhor opção!
Desmontei o filtro de diesel (basicamente desmontei tudo à volta do depósito de água, isto para não andar muito tempo a tentar colocar o mesmo por falta de espaço) foi também a opção mais acertada visto que consegui colocar aqui em 5 minutos no sitio e depois voltar a aparafusar o resto é um instante!
Depósito de 5.3 l no sitio!
Desmontei a tubagem do radiador, muito importante, deu-me o espaço necessário para colocar o depósito de agua no sitio muito rapidamente, apenas cuidado que ao desmontar a tubagem cai oleo!
Aqui estão as fichas para ligar ao depósito!
Ora então desmontar: torpedo, escovas, borrachas etc, como também, o motor das escovas!
Parece muita coisa, mas é rápido e faz-se bem!
Abrir a caixa passa cabos, passei os cabos por esta borracha, onde já tinha o cabo do sensor de temperatura a passar! - Rockyboy não te lembra nada isso? lol :D
Cabos dentro do carro já!
Vermelho - positivo do lava farol
laranja - massa
amarelo - positivo do sensor de nivel de liquido para ligar no quadrante
Aqui demorei imenso para abrir a ficha do relé 389 de forma a colocar lá as ligações!
Basicamente coloquei dois pedaços metálicos no centro que é onde a mesma tem uns dentes para prender!
6 - RSA ligado! :D
pino de ligação no quadrante!
massa!
9 (56)
Abrir e desmontar a caixa de fusíveis!
De forma a colocar lá o fusível de "20" e devidas ligações
puxar este plástico cor de rosa
Ligações para a colocação do fusível
Depois os cabos da caixa de fusível, um vai para a relé e o outro para os 12v de ignição!
Ligação do sensor de novel de liquido no quadrante (posição 9)
Tudo no sitio :D
Só me faltam as tampas que ainda não chegaram!
E o xenon também já montado!
Aqui foi onde passei os cabos do deposito de agua!
upload images free
Alguma duvida, alguma questão por favor perguntem!
Desculpem o longo post!
Alguma correção ao que disse ou ao que fiz por favor digam também, a intenção é sempre melhorar e atualizar!
Entretanto esta semana vou buscar as tampas dos lava farois e resolver o porque de um não deitar agua e o outro estar com uma fuga :D é o dá comprar usado e barato lol!
Está um excelente diy mas o trabalho que isso dá e no fim a funcionalidade é zero se fosse eu a fazer pensava 2 vezes ;)
Concordo plenamente :D foram umas boas horas de trabalho lol :D
Mas como obtive o material num negócio de outras peças! Ou voltava a vender isto ou colocava no carro!
Sempre dá mais algum valor ao charuto lol
Não se pode utilizar a bomba dos mijas? ou seja meter um t na tubagem dos mijas e fazer uma puxada para os lava-farois? ou seja quando acionado os mijas independetemente de se ter as luzes ou nao ligadas os mijas e os lava forois deitam agua.
Ou a bomba nao tem força para as 2 cenas
