Audi A3 8L ajuda urgente com o fecho central...
Boas pessoal desde já agradeço o tempo que possam despender a tentar me ajudar... Tenho um 8l e tive o maior azar que se pode ter tentaram assaltar o carro e partiram o meu canhão da porta e também enviei para a máquina de lavar as duas chaves e como estou de férias só consigo abrir e fechar o carro pela mala e até aqui tudo bem (dentro dos possíveis), hoje deixou de funcionar os vidros, o fechar e abrir a porta as luzes dos plafoniers estive a tentar ver o motor e tem uma linha partida... Já a tentei arranjar o melhor que pude mas mesmo assim nao funciona... Se alguém me ajudasse era do melhor... Obrigado
Já viste os fusíveis? podes também retirar a bomba de fecho central e abri-la, afim de ver se a placa eletrónica apresenta sinais de queimada..
Os fusíveis estão todos bem. Já abri a bomba e não tem nada aparentemente queimado as pistas estão bem será que pode ser a grafite como já vi a falar aqui? A minha sorte e ter sitiu para guardar o carro a noite pois ele nao fecha
So o grafite não provocava a avaria dos vidros, o grafite apenas pertence ao fecho central, ou tens fusíveis queimados (podes ter visto mal) ou ou bomba avariada na parte eletrónica, ou problema na cablagem.. o assalto e o mau funcionamento dos vidros elétricos, aconteceu tudo na mesma altura?
Consegues identificar o fio que estava partido? qual a ficha onde liga, e o numero? faz atenção especial aos fusíveis nº 6 e 38
O assalto e os vidros foi em separado os vidro só deixaram de funcionar a quando do fecho central e o fico que partiu foi na ficha preta e acho que foi o pino 8. Os fusíveis medi um a um com o multímetro... Acho que o vou mandar para a maquina quando chegar que assim vejo ao certo o que pode ser... Muito obrigado vick_79
Contacta me se quiveres e Vejo isso
Ficha preta grande, ou pequena?
