Boas caros amigos, tenho aqui um problema muito esquisito. há uns dias atrás estava tudo normal quando estacionei o carro, após 2 horas voltei, o carro já não aquecia, temperatura do motor por volta dos 30 e a agua nos 50 (dia de calor). Pensei logo, termostato foi-se. Passado 2 dias, começa a ligar as duas ventoinhas com o carro a andar (sem tar quente) e mesmo desligado ficavam a trabalhar mais dez minutos e o carro a andar perdia um pouco a força, soluçava (gasolina a mais ou a menos).... Lá meti mãos à obra e retirei o circuito da agua para ver. termostato aberto todo sujo, circuito todo cheio de porcaria, sonda de temperatura parece-me nova.
Montei tudo menos o termostato, só deixei a falange, não há em stock este tipo de termostato. meti o carro a trabalhar, tudo na mesma. retirei a sonda do radiador, parecia estar suja tipo ferrugem, mas limpei-a, montei, e houve alteração, o carro não soluçava, mas as duas ventoinhas ficavam ligadas na mesma com o carro a trabalhar mas desligavam assim que parava o carro. Noto um consumo bem mais superior da gasolina. estou à espera do termostato, do sensor G62, que fica ao lado do termostato, só não sei qual é o sensor do radiador, se são os dois iguais ou há diferença.
Termostato - 06a121114
Sensor temperatura - 059 919 501A
sensor radiador - 96a 919 501
na audi pedem por estas peças perto de 200 euros... Será que é só disto esta situação toda?
PS: um pequeno reparo, o soluçar apareceu após ter posto gasosa no marchê, mas depois daquela trabalheira toda, pus 20E da evo95, pode ser coincidência... mas de qualquer forma está na mesma, até chegar as peças, não sei o que dizer.
Aqui deixo o que consegui ver no pc:
Wednesday,15,June,2016,16:33:37:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 J
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
Software Coding: 00211
Work Shop Code: WSC 06435
Additional Info: WAUZZZ8LZ1A118543 AUZ5Z0A4160045
VCID: 2649E841C2FC2C9
2 Faults Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1116 - 35-00 - Open Circuit
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0010 1101
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: WAUZZZ8LZ1A118543
Part No: 06A 906 033 J
Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
Coding: 00211
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 01040
Shop #: WSC 06435
VCID: 2D5B176DE70A1F1
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 5008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
VCID: 458B4FCD5FBAC71
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 900 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D53
Coding: 08142
Shop #: WSC 00000
VCID: 30650E19F038729
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
VCID: 2C5D1A69DC10169
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8L0 035 186 A
Component: Radio D05
Coding: 00201
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
Coding: 00211
Shop #: WSC 06435
Coding: 01040
Shop #: WSC 06435
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
Coding: 08142
Shop #: WSC 00000
No Faults Found
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
Coding: 00201
Shop #: WSC 06435
