Boas pessoal,
Estou com um problema no meu Audi A3 2.0 de 2003 bastante estranho, estou a andar e do nada ele corta me completamente a aceleração, o acelerador morre completamente, o mais estranho é que basta pisar a embraiagem e voltar a pisar o acelerador ele volta a responder normalmente, maior parte das vezes corta logo de seguida a aceleração de novo, volto a pisar a embraiagem e voltar a acelerar de novo, e assim vai, faço isso até ele não voltar a fazer. Fui a dois mecânicos, trocaram me um sensor da caixa, (o carro é caixa de velocidades normal) ele andou 2 semanas bem e agora volta a fazer o mesmo. Acima das 2mil rotações ele não corta a aceleração, muitas vezes tenho que mudar a mudança para ele voltar a responder. Não acusa erro nenhum no computador. O segundo mecânico voltou a trocar o sensor da caixa e ele andou bem 1 mês. O problema acontece mais quando está frio. Às vezes faz outras vezes não, é frustrante, vou acelerar e ele é como se o acelerador morresse, basta pisar a embraiagem e voltar a acelerar para responder. Tem alguma ideia do que seja?
