Audi a3 1.6 1998
Estou com um problema num a3 1.6 é que ele vira bem e não pega e também não tem erro nenhum. Eu sei que é difícil mas já alguém teve uma coisa assim.
Por acaso já vi e esta bom e a bomba também esta porque eu tirei o tubo junto ao motor e sai pressão de gasolina que vem do deposito
1º Verifica se está a puxar gasolina e se esta chega ao motor
2º Verifica se está a ir corrente para as velas
3º Verifica se não tens nenhum sensor danificado (não sei se esse carro gasta sensor de velocidade do motor)
4º Se não for nenhum das hipóteses mete num mecânico
Pode ser o sensor de posição da cambota ou da árvore de cams. O carro tem os dois. se um deles avariar não pega.
Ás velas chega, o estranho é que ele quando pega passado pouco tempo desliga se e já nao volta a pegar e erros nada
Podes verificar o ponto, mas se ele pega e vai-se logo abaixo e ja não pega. A mim pareçe-me ou imobilizador ou um desses sensores.
Liga o vag e verifica os erros
