Audi A3 1.6 (102Cv) problemas
Caros Membros,
Finalmente rendi-me à audi.
Tenho um A3 1.6 de 2003 (8P). Comprei o carro a um particular e verifiquei que não tinha termostato da agua (não estava montado sequer). Seria para esconder algum problema?
Vou fazer uma revisão grande mas queria ajuda no seguinte:
As velas são de 2 ou 4 polos?
O botão do AC do lado do passageiro para controlo da temperatura não funciona. Alguém conhece quem repare?
O limpa oculo traseiro não funciona. É comum os fios ficaram traçados ou será o motor?
É possivel trocar o fecho da tampa do apoio do abraço?
Obrigado a todos pela ajuda.
Bom dia,
Agradeço a ajuda mas o vagcom não é a solução para tudo.
O botão do AC não faz o curso todo, tem que ser trocado. O fecho do apoio de braço também :)
Mesmo o motor do limpa para brisas (ou algum cabo) n sei se dará erro no vag.
Bom dia,
Compreendo do botão, mas tens mesmo de ligar um vagcom para verificar erros e funcionamento.
Se nao achas bem, mais nao posso dizer.
O botão, talvez o possa reparar, mas só vendo.
