Esses manometros são aqueles de ficha atrás?? sem a cablagem não vai ser fácil tens que saber cada pino corresponde o quê, precisas de um sensor de pressão do oleo e sensor de temperatura tipo isto
Audi 80 Coupe VDO gauge oil pressure / temp sensors. Golf GTi, | eBay
Precisas ainda de uma placa destas para ligares para os sensores
Oil/Gauge Filter Sandwich Plate 1/8 NPT Pressure/Temp Temperature Sender Sensor | eBay
e voilá é ligar isso tudo, com esses manometros são ficha tens de saber a que cada pino corresponde e arranjar maneira de amanhar uma ligação ou preferencialmente mandares vir a cablagem com respectiva ficha que encaixa aí, por fim com o racegy disse isso não fica nada de jeito se não meters a consola propria
