Audi 80 1.9 Tdi - Acelerador não responde de vez em quando
Boa tarde pessoal,
A minha Audi 80 está com um problema que gostaria de ver se me conseguem ajudar sff. De vez em quando, carrego no acelerador e a carrinha não responde faz um género de um poço, e levanto o pé e carrego e já funciona de forma normal.
O que poderá ser? Alguém faz ideia?
Quer esteja fria ou quente não interessa, e só acontece quando estou em baixas < 2000 rpm.
Obrigado!
Mas quando aceleras com ela parada...Responde sempre? Ou Ela acelera normalmente e depois "Corta"?
Como já foi dito pode ser a MAF...
quando estou com ela parada, e se pisar de força o pedal faz poço e depois tiro e volto a carregar e sai normal, se for pisando devagar o acelerador chega ali naquela zona das 1200 1400 rpm e faz poço
Alexand tens sido útil e no outro dia desmontei o pára choques graças a ti :) mas já pesquisei imenso no fórum sobre desmontar MAF Audi 80 e só encontro A4 B5 (dentro do filtro de ar), a nossa carrinha também funciona da mesma forma?
Obrigado mais uma vez !!!! ;)
A maf das 80 tem duas versões, uma mais quadrada logo à saída do filtro de ar, é de metal, e tens outra versão que é de plástico muito parecida à dos b5, mas está na parte de fora do filtro.
Pode ser maf mas duvido um bocado, como é só em x rotação, notas a carrinha sem força?
Sinto que sobretudo nas subidas a carrinha não tem força nenhuma RicardoEV. Então no teu parecer que mais posso ter em consideração?
se é nas subidas k notas mais entao deve ser da MAF a minha tb estava assim
mas convinha era arranjares alguem k tivesse uma para exprimentares antes de comprares
Vou desmontar a MAF agora e ver como está por dentro, vou lavá-la e experimentar de novo porque neste momento não tenho ninguém que tenha uma... :(
Alexand fui com o carro para a garagem e desmontei a suposta MAF. Como tenho dúvidas se estou a fazer o correcto, tirei fotos e coloco aqui para verem, pois estive a ver no fórum MAF da A4 b5 e em nada se assemelha com o que tive na mão.
Entretanto, fiz também um video com a demonstração do ponteiro das RPM com o acelerador no mesmo ponto sempre, e poderão verificar que a RPM chega as 1400 e retorna ao ralentim.
o Vídeo está neste link:
Essa MAF está bem limpinha :), mas não consigo ver o filamento...
Se quiseres vir a Setúbal podes testar a minha maf;)
mas aí é que está a minha questão Racegy qual filamento? não está filamento nenhum lá dentro...
Então suponho que não tens maf a trabalhar, já andas-te com a MAF desligada, só para testar??
A tua maf sendo igual á minha tem este filamento
images
ah esse filamento! esse tenho sim, mas pensei que falasses de uma rede "interna" como tem o A4 b5 acho eu. desliguei e continua a fazer aquela anomalia no acelerador, tal como no vídeo.
