Audi 80 1.9 tdi 1993
Boa noite.
Estou ponderar comprar um Audi 80 1.9 tdi de 1993, Sedan,c 420.000 kms.
Prós:
O motor parece trabalhar bem,
Pintura em muito bom estado,
Estofos como novos,
Ar condicionado a trabalhar 100%.
Contras:
Teto de abrir, aparentemente, não funciona,
Puxador da porta condutor precisa de ser revisto,
Quadrante indicador velocidade não mexe, temperatura apesar de estar a ralenti cerca de 10 minutos não subiu, rotações mexe muito pouco.
Preço: 1.800€
Acham boa compra? Os arranjos serão dispendiosos?
Agradeço opiniões, estou com urgência a precisar de viatura a diesel e com espaço de bagagem.
Boa noite.
Prós:
Estofos como novos,
Contras:
Preço: 1.800€
1800€ para um carro com mais de 25 anos? É caro e muito. E se o velocímetro não conta, os kms feitos tambem não. Peças sao muitas vezes dificeis de arranjar. Por esse dinheiro ou um pouco mais, compras um audi mais recente 10 anos.
Esse carro vale o que vale, se estiver muito bom de motor e mecanica. O resto so vale arranjar se o carro for para restaurar e ficar como coleçao ou estimação. Todo o dinheiro que enterrares nesse carro será a fundo perdido.
Desde já agradeço a resposta.
O problema é que o meu Toyota Corolla de 89 avariou esta semana na A1, ainda não chegou à oficina. E assim de repente é o máximo que consigo. E já estou a esticar o orçamento. Cansado de procurar. Outra hipótese seria uma xsara de 2004 pelo mesmo valor. Mas o vendedor disse que não sabe como está de motor ( vendida no estado k se encontra ) aconselhou a fazer uma revisão geral e substituir correias. Ora se o orçamento já está ao máximo manutenção, pelo menos para já não dava jeito.
Obrigado.
Já agora, Audi com 10 anos por esse montante onde? Estou cansado de procurar e não encontro. Só de 1994, 1995, 1999 e estes acima dos 2.000€.
E os k são abaixo são para peças.
Se souberes de algum com 10 a 15 anos até 1.800€ perto de Espinho (Aveiro) avisa.
Obrigado.
Amigo, mas andas á procura de carro para o dia a dia ou carro só teres para estares entretido porque gostas de carros ?
se é para carro de dia a dia, se nao tens muito dinheiro, comprares um carro com montes de anos nunca é uma boa opção especialmente carro de marcas "caras" como Audi, Bmw, Mercedes, etc... se mal tens dinheiro para o carro depois para peças e arranjos pior.
Obrigado.
Ha 3 anos atrás, comprei o meu corolla de 2002 por 1500€, 1.4vvti
Bom dia.
Podem esclarecer me se é normal ao rodar a chave ter um aviso sonoro e a luz do óleo ficar a piscar?
Sem acionar o motor.
Bom dia.
Ja viste se tem o nivel de oleo certo? Pode ser o aviso de que tem falta de oleo, muitos carros validam o nivel de oleo antes de acionares o motor.
Obrigado. Mas o óleo está em nível normal. Acende tb a luz de motor. Depois em andamento normal apaga tudo.
Obrigado.
se esta tudo bem com o nivel do Oleo, acho que nao é normal ter um aviso sonoro e a luz do óleo ficar a piscar quando rodas a chave.
Ou é o sensor do oleo marado ou algo não esta bem. tira o foto do problema (quadrante com a luz acesa) para ser mais facil os entendidos te conseguirem dar ajuda,
Boa tarde.
Ainda não tenho o vag-com.
Só anteontem tive a posse do carro ao final do dia. Depois vejo se consigo alguém com o vag-com para me ajudar.
Vou tentar postar um vídeo, se conseguir.
Boa tarde a todos.
Falei hoje com o mecânico da empresa onde trabalho e ele disse k se acende a luz amarela do motor podia ser óleo a mais.
Há algum problema se tiver óleo a mais? Pode criar excesso de pressão e fazer estragos?
Muito obrigado pela ajuda.
Enviado do meu JERRY através do Tapatalk
