As luzes da Matricula deixaram de dar!Help!
boas
as kuzes da matricula da minha a4 b6 deixaram d dar, ja as retirei e elas estão boas....será algum fusivel?
tive a ver um topico onde descreve as funções d cada fuzivel mas n encontrei a descrição destas lampadas!
Ajudem se puderem
Tb podes ter um fio cortado na ligação á mala pode acontecer perto das dobradiças da mala há uma borracha lá dentro passam fios para a mala e pode ter-se cortado 1. Vê se há corrente nos casquilhos das lampadas
Liga as luzes e utiliza 1 busca polos e ve se tem para la corrente...pois eu acho muito esquesito ir as 2 ao mesmo tempo mas...mas em principio é fusivel ;) ;) ;)
Desculpem o desenterranço do tópico mas isto também me aconteceu... foi uma ligação dentro da mala que se desconectou... Bastou desfardar a mala e voltar a ligar a cablagem.
Tipo isto:
