Arrefecimento 1.9tdi 110cv a3 8l
Boas pessoal,
Então é assim, o meu carro andou esta última semana a demorar muito tempo a chegar aos 85º, e quando começava a aquecer se eu entrasse na AE ou ligasse a sofagem no quente a temperatura descia para os 57º (tudo medido no climatronic), ora então resolvi lhe trocar o termostato hoje e agora para meu espanto o carro aqueçe até aos 94/96 mas nao tenho sofagem quente nem sinto pressão no tubo do termostato.
Alguem me pode dar opinioes?
obrigado
Se a sofagem nao aquece entao ta mal sangrado. Com o carro frio tiras a tampa do vaso de expansao e ligas o carro com a sofagem a quente no maximo. Em 10 minutos tens o problema resolvido. Quando a agua no vaso estiver morna podes por a tampa.
