Arrebenta tubo agua
Pessoal entendido peço ajuda na materia, vou contar os factos:
1-o carro andava com agua e termostato nao funcionava.
2-troquei por liquido verde loja de peças auto e termo convorrencia.
3-tubo que faz um T entre bomba de agua cooler oleo e cabeça arrebentou , ja nao estava na melhor condicao.
4- troquei por um da concorrencis num sabado, domingo vejo que ja esta a gichar pelo mesmo tubo, aqui ja com g12
5- na duvida troquei tubo da origem + termo origem + g12 + garrafao novo com tampa.
6- ontem a noite vi que o tubo ja esta arrebentado novamente. Fiz viagem 15km o maximo de temp foi ~80 (esta mt frio) nao passei das 2mil rpm.
Depois de isto tudo so penso na junta. Alguem ja viu parecido?
Motor 1z
Faz um teste de pressão...
Mas pelo o que dizes parece me que esta a passar pressão dos cilindros para o circuito de arrefecimento
O G12 esta limpinho, como é esse teste? é que eu ja fui ao mecanico e ele meteu tipo uma tampa no vaso e meteu ar com uma bomba. Mas agora com o tubo furado , nao vai dar em nada.
É lixado um tubo de 40 euros durar uma semana, acho que antes , vou limpar circuito ao promenor e bomba de agua.:mad:
