Arranque e injecção motores 2.0 Tdi 140CV - BKD - AZV - BLB
Bem serve este tópico para se relatar problemas e possíveis soluções destes motores, principalmente a nível de injecção e arranque dos mesmos!
Vou deixar aqui alguns dos sintomas mais comuns:
- Dificuldade no arranque tanto a frio como a quente
- Fumo no 1º arranque do motor (normalmente de manha)
- Vibrações em relantim com possíveis erros na centralina ( Cylinder X missfire detected)
- Falhas em aceleração
Vídeo exemplo:
Erro no modulo 01 - Engine: 16685 - cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 000 - Intermittent
Freeze frame:
RPM: 798 / min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 0.0 Km/h
load: 0.0%
Voltage: 13.83v
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 61.2 Cº
Alguns Dados:
Temos isto com 1 injector avariado :
E agora estes são
Referencias de peças de injecção :
Bomba tandem / alta pressão : 03G145209 - 03G145209C - 03G145209D
Injectores : 03G 130 073 B - 03G 130 073 G
Régua de Injecção eléctrica: A verificar!
Filtros de Gasóleo: A verificar!
Bomba depósito de Combustível - 1k0201607N ou 1k0963303B
Fotos:
Bomba tandem/Alta pressão
Injectores :
Cablagem Injectores
Filtros de Gasóleo:
Se alguém tiver mais algum problema relacionado, faça favor de mencionar !
Entretanto tenho aqui uns injectores avariados e uma bomba tandem, vou desmonta-los a ver se são visíveis as "falhas" das peças e depois meto umas fotos!
