Olá pessoal...
Pois é o apoio de braço do meu a3 8l ficou preso em cima :roll: e não descia de maneira nenhuma, então meti mãos a obra e com uma ajudita do meu pai la consegui arranjar aquilo.
1º Comecei por tirar o apoio. Tira-se o cinzeiro e é so desapertar o parafuso que está por baixo do apoio, puxa-se e ele sai na boa. (Já existe outro post de como tirar o apoio mais promenorizado).
De seguida com a ajuda de um íman procurei os 4 parafusos que estão na parte de dentro do apoio a segurar a peça que destranca o dito cujo e que o premite baixar.
Para os desapertar usei uma chave tork 8 mm.
Já com os parafusos e a peça tirados.
Reparei que era uma peça que estava partida, então para não ter de ir a procura de outra, com um berbequim e uma broca de 2 mm fiz um furo na peça que estava partida e na peça principal (manipulo), coloquei um parafuso a unir as duas, que ficou bem apertado, para não correr o risco de partir outra vez.
Ficou como novo, pelo menos ficou resistente e até a data não tem dado mais problemas.
Dizer ainda que eu desmontei o apoio todo e quando digo "todo" foi mesmo todo, até descobrir este simples procedimento, por isso se algum dia precisarem ou quiserem entreter-se digam que eu coloco um post.
Desculpem mas não conegui tirar mais fotos, nós como já tinha-mos meio apoio desmontado e não descobria-mos já se estava-mos a passar com aquilo...
