Ar condicionado
Boas....
Na minha A4.B6, tenho um problema com o fluxo de ar pois este sai quase quente nas saidas centrais do tablier assim como na do lado direito....A do lado esquero nota-se ar frio a sair... Nas saidas inferiores o problema mantem-se da mesma forma, o lado direito, ar praticamente morno................
Isto acontece mesmo com o sistema memorizado para LOAD, ou seja a temperatura minima.
Pensei em ganhar acesso ao compressor que situa na zona do rádio mas não tenho a ferramenta indicada para o tirar fora. Algum companheiro já teve algum problema semelhante e que teve resolução?.~
Aceita-se ajuda.....os meus agradecimentos e boas férias para quem vai.......
Um abraço
salvaro
gaaaaanda confusão que pra i vai
compressor não fica na zona do radio.
em 1º ve se o circuito tem carga suficiente, antes de andares a desmontar
boas........
Bem.......ao que realmente interessava não obtive ajuda.
Obrigadito na mesma.....
:::::::::::::::::::::::::Pode ser fechado o tópico::::::::::::::::::::::::::
salvaro
lucianorato disse:
Não é LOAD, mas sim LOW
Já me esquecia......
Pois é amigo........Como estive a ver algo relacionado com a carga do sistema ao escrever coloquei a palavra Load..............quando deveria ter escrito apenas "Lo" ou Low.......Obrigado
