Aplicar molas (fixadores) em tapetes
Este tópico poderá dar jeito a quem quiser aplicar fixadores em tapetes para prende-los nos pernos de origem que vêm na alcatifa do chão.
Material necessário:
- Fixadores p/ tapetes, 2 por tapete. (estes fixadores são compostos por 2 peças)
Peça inferior: 8E0 864 523 B41
Peça superior: 8E0 864 521 4PK
- Giz branco ou cola branca para madeiras (Fácil de limpar)
- X-acto com lâmina fina
Vamos começar.
1 - Na alcatifa do chão do carro devem ter algo parecido com isto:
2 - Colocar o tapete no lugar e ajustá-lo bem para não ficar torto nem descentrado.
ATENÇÃO: Verificar se o tapete não está muito chegado para a frente para o pedal da embraiagem não ficar preso.
3 - Levantar o tapete na parte de trás, tendo o cuidado de não o deslocar do lugar, e marcar os pernos da alcatifa com o giz branco ou com uma gota de cola branca para madeiras.
4 - Baixar o tapete de novo e pressionar um pouco na zona dos pernos de maneira a que o tapete fique marcado. Se as marcas ficarem visíveis, já se pode limpar o giz ou a cola e seguir para o próximo passo, se não, voltar a repetir este procedimento.
5 - Os furos a abrir serão do diâmetro de uma moeda de 50 Cêntimos e podemos usar a moeda para marcá-los.
6 - Abrir os furos usando um X-Acto de lâmina fina bem afiado.
7 - Aplicar os fixadores, colocando a peça Nº 8E0 864 523 B41 pela parte de baixo do tapete e a peça nº 8E0 864 521 4PK pela parte de cima do tapete e pressionar uma contra a outra até estar apertada.
Deverão obter algo parecido com isto:
8 - Agora é só colocar os tapetes no carro e prender os fixadores nos pernos da alcatifa. Se as marcações tiverem sido bem feitas, os fixadores deverão coincidir perfeitamente com os pernos.
Estes procedimentos deverão ser seguidos para cada tapete que se pretende aplicar os fixadores.
Espero que seja útil.
Muito bom DIY. ;) Ando já há algum tempo para por uns fixadores nos meus tapetes! Quanto é que te custaram as molas? Onde é que arranjas-t?
o problema disto é que só dá para fixar 1 tapete, se quiseres por um de borracha e um de alcatifa ao mesmo tempo o de cima vai andar sempre a dançar
mas de qualquer forma bom DIY
Echoes disse:
Não propriamente, apenas tens de aplicar os pernos também nos tapetes de alcatifa e de pois estes fixadores nos de borracha, ou seja, fixas os tapetes de alcatifa nos pernos que já vêm no carro e fixas os tapetes de borracha nos pernos que poderás aplicar nos tapetes de alcatifa.
Podes ver aqui:
http://www.clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=21981
Que peças podes usar para isto.
Echoes disse:
boas,
o meu tem uns pernos compridos que fixam quer o tapete de alcatifa quer o superior, posso tentar ver no etka as referencias dos pernos caso alguem tenha interesse.
cumprimentos e parabens pelo diy
