antes nao aquecia...agora aquece demais :S
boas pessoal.
a uns tempos meti um post porque o meu carro comprado a pouco tempo nao aquecia a temperatura do motor, o que se resolveu com a mudança de termoestato mas......agora vai ate aos 100º e fica la....mto raramente baixa aos 90 e depois bate logo de novo nos 100....disseram-me que pode ser de uma valvula do radiador e que e bastante barata e ao mudar ja posso aproveitar e meter g12 no circuito.
nao postei antes porque tenho andado mesmo sem tempo
a minha carrinha nao passa dos 70 graus... e a dias foi aos 90 de estalo e baixou de estalo tbm... mesmo rapido... n sei que se passou...
mas eh raro subir dos 70 graus
andar sempre nos 70 nao e normal a minha tambem andava e tinha o termostato nas couves meti um novo e anda sempre nos 90 como andava antes e como deve de andar sempre esses motores ainda mais a gasoleo.
Ou então, o antigo dono tinha colocado um termostato ja marado para que estivesse sempre aberto pois o carro tinha um problema maior por resolver e resolveu o á " sucateiro ".
Tenta limpar a ficha do sensor da temperatura do motor, que, na minha b5, fica na falange que vai ao bloco.
Quando mudei essa falange também fazia isso, a temperatura era incerta, e com um pouco de "xeltox" wd40,ficou normal, poderia ser humidade na ficha.
Experimenta isso e vê o que dá.
é pa nao inventem conheço bué casos incluindo o meu que a temperatura fica nos 70 o meu sempre andou assim desde que o comprei ja faz 3 anos quando aperto bem com ele o gajo aquece e fica nos 90 tirando isso sempre mais em baixo guardem os €€€€ para coisas mais importantes que a crisa tá ai lol
Cump!
Cump!
Não tens 25€ para meter um termostato novo
Mas para umas jantes 18 e respectivos pneus já tens dinheiro!! Ter umas jantes à patrão realmente faz muito mais falta que o motor saber a que temperatura está!!!
Há gajos com pensamentos muito à frente não acha duvida!!!
