Alternador?
Se nao tiveres nenhum aviso de perigo no quadrante e porque esta a carregar :D :D :D :D :D
Antigamente era facil, ligava-se o motor acendia-se as luzes, desligava-se o + da bateria e se o motor aguentasse com as luzes ligadas estava bom, podes tentar mas acho que assim que desligares o + o motor para.
Contudo, se a bateria tiver forca suficiente para arrancar o carro, desligas os cabos do alternador e ligas o mesmo a a um voltimetro ou a a uma lampada de 12v, enquanto houver carga para suportar o motor na bateria nao precisas do alternador para nada.
se marcar algo no voltimetro ou a lampada acender e pq esta a carregar, se souberes podes usar o moltimetro para verificar a voltagem expelida. ;)
Ontem pegei o carro, e ligei as luzes, e tirei o borne Positivo, e o carro continuo a trabalhar com as luzes..
O que ker dizer?
ou não
caso não saibam o alternador para fornecer energia tem que se "chitar" para quem nao sabe o que se trata
tem que receber corrente para começar a fornecer energia.
pode estar a fornecer energia sem ter a bateria ligada mas quando a ligam entra em curto.
ja agora o ligar a luzes e ele ficar a trabalhar tambem nao é nada de especial.
caso nao saibam a electrovalvula de corte na bomba injectora funciona com uns simples 9 voltes por isso mesmo com as luzes ligadas e ele nao ir a baixo nao quer dizer nada.
peguem la num multimetro e tirem duvidas comparando com os valores de origem.
YANNIS disse:
Multimetro nao tenho, vou experimentar a kampada de 12 volts..cums
:p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p :p
Isso ja tu fizeste ao desligares o + da bateria
O alternador esta bom, agora se nao esta a carregar pode ser da cablagem que vai para a bateria, senao as luzes nao se tinham mantido acesas.
Ou mesmo a bateria estragada, ja aqui ha uns tempos comprei uma bateria nova de 72 AH e ao fim de uma semana berrou
Boas, ontem tivemos a andar 20 minutos com as luzes acessas, e nao foi abaixo, e as luzes do tablier tao com uma boa intecidade, e ele pega sem problemas..
Mas aparece uma luz no quadrante de uma bateria mas fraca as vezes desliga-se, ate parece mau contacto..
YANNIS
olha lá es tu ou o teu irmao que anda com o disco ?
vai ao chinicas comprar um multimetro para nao dares cabo da bateria.
