Alteraçações VAG em A3 8V
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por Jusak, 9 Fev 2019.
  1. Jusak
    Jusak
    Desde:
    21 Ago 2007
    469
    Gostos Recebidos:
    158
    Pessoal, já alguém conseguiu fazer as seguintes alterações VAG no A3 8V
    - Farol nevoeiro acender ao virar
    - Luz traseira acender como DRL frontal
    - Mostrar pressão pneus no MMI
  2. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    12 606
    Gostos Recebidos:
    4 031
    Vais a central electric (09):
    Adaptation ->
    Channel Leuchte12NL LB45-light function B12 -> Adjust Value on cornering left
    Channel Leuchte13NL RB5-light function B13 -> Adjust Value on cornering right
    Cornering lights with Fog Lights
    Channel (2) static cornering light regulation ECE R48 -> New Value ECE R48 /ECE R119
    Ajustar velocidade até quando ligam:
    Channel (3) select static cornering light lower speed threshold -> Set value (def=0)
    Channel (4) select static cornering light upper speed threshold -> Set value (def=32km/h)
    O resto, nao te sei dizer.
    Marco TDI gostou disto.
  3. Jusak
    Jusak
    Desde:
    21 Ago 2007
    469
    Gostos Recebidos:
    158
    Obrigado MAD, vou tentar....
  4. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    4 097
    Gostos Recebidos:
    1 768
    A luz traseira ligar com o DRL nem todos dão, mas normalemente basta alterar a região, no modulo-09 acho que tem de ser Noruega ou algo do gênero, sei que é nós países nórdicos que isso se usa.
    Ou então procurar uma opção específica a isso, na A6 que não tem Long Coding é como disse pelo menos.
    Mostrar pressão dos pneus no MMI só se tiveres os sensores nos pneus, e se tivesses isso já estava ativo (não é por teres TPMS que tens os sensores nos pneus)
  5. Jusak
    Jusak
    Desde:
    21 Ago 2007
    469
    Gostos Recebidos:
    158
    Desconhecia essa dos sensores, no meu caso ele avisa se tiver pressão baixa e depois tenho de fazer reset no MMI para apagar o erro do quadrante, mas pensei que tivesse sensores
  6. blackibiza
    blackibiza
    Desde:
    19 Set 2010
    142
    Gostos Recebidos:
    43
    Eu tenho aviso de pressão dos pneus, mas ele não me diz qual o valor que cada pneu tem.
    Só me alerta para quando ficam abaixo do valor que defini.
    Dá para colocar o valor PSI actual que cada pneu tem a aparecer no MMI ?
  7. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    12 606
    Gostos Recebidos:
    4 031
    Com sensores sim, sem eles não.
    Tens duas vertentes.
    A basica que apenas avisa de um pneu estar com pouca pressão, e a avançada, que funciona com um sensor em cada jante, e da informaçao para o mmi da pressão actual e indibidual.
  8. blackibiza
    blackibiza
    Desde:
    19 Set 2010
    142
    Gostos Recebidos:
    43
    Ele avisa-me quando está abaixo da pressão (identifica a roda) por isso calculo que tenha sensores em todas as rodas.
    Como se configura a aparecer os valores da pressão actual de cada roda no MMI ?
  9. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    4 097
    Gostos Recebidos:
    1 768
    Quase de certeza que não tem, ele consegue avisar que a roda tem pouco ar mesmo sem sensor.
    Se tivesse sensor ja aparecia a pressão
    O pneu com menos ar vai ter um diâmetro maior logo a velocidade dessa roda será maior e ele detecta essa diferença
  10. boxexas_
    boxexas_
    Desde:
    20 Dez 2018
    78
    Gostos Recebidos:
    23
    Boas
    Não tenho a certeza mas no Drive Select, menu da esquerda, Ajudas na Condução. Penso que tenha lá a opção de ligar a luz ao virar. Quando à pressão dos pneus, debati-me exatamente com isso na semana passada, até coloquei a questão no meu tópico de como é que o carro saberia isso visto o meu não apresentar os valores da pressão. O meu apenas apareceu no painel a informação que um dos pneus estava abaixo do normal.
  11. Jusak
    Jusak
    Desde:
    21 Ago 2007
    469
    Gostos Recebidos:
    158
    Não tem
Partilhar esta página
