boas.
isso é facil de fazer.
só é mais chato se tiver teto de abrir.
já fiz o serviço na minha antiga carrinha (vw polo).
1º o forro do tejadilho não está "colado" ao tejadilho do carro.
ele é suportado pelas forras dos pilares, e tem tipo umas pegas que vais ver quando tirares as forras, que é para ele não cair.
então,
tiras as forras dos pilares (tens que desapertar os cintos de segurança).
tiras as palas do sol.
tiras as pegas que estão no tejadilho
tiras o plafonier
o teu tem teto de abrir?
eventualmente terás que soltar as borrachas das portas na zona do tejadilho.
depois disto tudo, o forro do tejadilho deverá ficar solto.
ele vai sair pela mala.
depois de estar cá fora, colocas ele numa superficie plana de modo a não dobrar.
tiras o forro velho.
provavelmente vais ter que tirar a espuma velha que ficou agarrada ao forro do tejadilho.
para tirar, ou utilizas uma espatula, ou fazes como eu fiz, com a mão, vais esfregando, sai tudo.
depois de tudo tirado e limpo, apontas o novo tecido. só para teres uma ideia de como o vais desenrolar e aplicar.
aplicas cola de contato no tejadilho com um pincel grande, bem espalhado (senão nunca mais sais de lá), e aconselhava-te a aplicar cola de contato em spray no tecido.
e passados os minutos que diz na lata, é só ir desenrolando o tecido no tejadilho.
eu fui fazendo aos poucos, ou seja, aplicava a cola de 50 em 50 cms de tejadilho de cada vez.
depois de aplicares o tecido, passas com a mão para calcar (ver se a mão está limpa, e sem cola!)
depois de estar tudo colado, é fazer o inverso da desmontagem.
tiras forras de todos os pilares
