Bem, Com o Aumento da crise, Que Me preocupa Bastante, Não apenas em termos Monetários, como de Assaltos, E como Cada vez há mais assaltos, Principalmente a Partir das 6Horas(que ja esta a escurecer) Fica aqui um Vídeo Que ja e um pouco antigo E alguns truques de Auto defesa, Nada Punido Por Lei, não sei se é repost ou não, mas mesmo assim, é sempre bom saber como nos defendermos a um Assalto Carjacking...Ficam aqui alguns pontos que deveremos ter em conta:
1. Ao aproximar-se do veículo, deve ser prestada a máxima atenção a tudo o que o rodeia. Se forem observadas pessoas ou viaturas suspeitas, não deve dirigir-se para a mesma mas sim para um local seguro e, de imediato, ligar para a polícia local. Os suspeitos não devem ser confrontados a não ser pelas autoridades policiais.
2. Para estacionar o veículo deve observar-se o referido no ponto anterior, tentando ainda, sempre que possível, evitar estacionar em locais ermos e/ou com fraca iluminação.
3. Sempre que possível, deve ser evitado demonstrar a intenção de entrar ou sair do veículo, não devendo ser exibidas as chaves ou o controlo remoto do mesmo.
4. Deve sempre conduzir com as portas fechadas e os vidros da viatura subidos.
5. Se tiver telemóvel, tenha a garantia que tem a bateria carregada e leve-o sempre consigo.
6. Preste atenção aos veículos que suspeite que o estejam a seguir. Se suspeitar que está a ser seguido, dirija o seu carro para uma zona segura, de preferência para um local com muito movimento, para junto de uma esquadra de polícia ou use o seu telemóvel e ligue via 112.
7. Procure sempre conduzir mantendo uma distância segura entre o carro que segue à sua frente. Isto dar-lhe-á espaço para uma fuga de emergência, além de lhe permitir uma melhor visibilidade.
8. Se for abordado por um ou mais indivíduos estranhos e suspeitos procure fugir com a viatura e utilize os sinais sonoros para atrair atenções.
9. Em algumas das situações os suspeitos de carjacking podem dar um pequeno toque na sua viatura (simulação de colisão). Caso isto aconteça, e não se sinta seguro no local onde se encontra, não sai da viatura para inspeccionar os danos. “Procure, caso a colisão seja mínima, sair de imediato do local, ligue as luzes de emergência da sua viatura (“piscas”) e conduza de modo seguro até uma estação de combustível ou até uma esquadra de polícia ou outro local onde se sinta em segurança.
10. Podem haver situações em que os suspeitos lhe fazem sinais alertando-o para um qualquer falso problema na sua viatura (pneus, portas, etc.). Nestes casos, procure certificar-se se o problema realmente existe num local onde se sinta seguro.
11. Se for vítima de carjacking não resista. Siga As instruções que estão no Inicio do Tópico , e em segurança, ligue via 112 e procure auxílio.
12. Procure, na medida do possível, memorizar todas as características fisionómicas dos suspeitos, tipo de roupa que vestem, meios utilizados, pronúncias, sotaques, viaturas em que seguiam, Tudo que poder ajudar a saber quem é o assaltante, Podera ser uma grande ajuda para as Autoridades.
E Agora Ficamos Com um Video, Que em Ultimo Casso, Aconselho a pratica das modalidades praticadas no Mesmo.
Espero Que nunca tenham que utilizar este tipo de Informação, Mas como este pais vai de mal a pior, nunca se sabe...
Abraço Tiago_77
Mais Informaçoes:
http://www.portalseguranca.gov.pt/
- Na maior parte dos casos, os assaltantes estão apenas interessados no veículo, por isso:
- Tente manter a calma. Não olhe fixamente para o assaltante por forma a que pareça agressivo para evitar que ele utilize violência;
- Não resista, deixe o veículo livremente;
- Ouça com atenção as indicações que lhe são dadas;
- Não faça movimentos bruscos ou repentino que possam indicar ao assaltante que pretende resistir ou ataca-lo;
- Mantenha as suas mãos à vista, avisando antecipadamente o assaltante de todos os movimentos que vai fazer;
- Alerte o assaltante que existem crianças presentes. Este pode centrar-se no condutor e não se aperceber que existem crianças.
- Na maior parte das vezes é provavelmente mais seguro deixar o veículo ao assaltante.
- Tenha sempre consigo o telemóvel;
- Vá imediatamente para um local seguro.
- Contacte as autoridades através do 112;
- Descreva o sucedido,
- Descreva os assaltantes. Tente lembrar-se do sexo, raça, idade, cor do cabelo e dos olhos, roupa e outros sinais característicos;
- Descreva o veículo do assaltante. Anote a matrícula, se possível, a cor, marca, modelo e ano, assim como outras marcas e características.
Abraço Tiago_77
Mais Informaçoes:
