Desde que comprei o meu carro que quando dou á chave ele apita com o erro dos travoes no CB, ou melhor,s o descobri agora que era pois o meu cb tem as linhas todas maradas...
Pelo que indica o manual, ele so apita por duas razoes, ou porque o nivel do oleo dos travoes esta muito baixo , ou porque tem algum problema no abs.
Liguei o vag com e fiz o scan no abs, ao que parece esta tudo ok!
tenho a valvula que faz acionar as luzes atras d travao nao em muito bom estado mas penso nao ser dai, pois continua a liga las, embora quando carrego mais fundo.
O nivel do oleo, esta certo pois foi mudado recentemente ( ja antes apitava )
Assim de repente nao estou a ver que causas possam ser a razao para ele dar o tal erro!
se alguem puder ajudar ficava agradecido
