alarme oem
ja procurei forum e ha muitos topicos com a pergunta mas nenhum com a resposta
Alguem sabe onde fica a sirene de um alarme oem numa A4 B6
Já agora... como se dispara o mesmo para testar?
Não tenho a certeza, mas creio que o alarme OEM apenas tem sensores volumétricos.
Para activá-lo, experimenta ficar dentro do carro e trancá-lo com o comando da chave.
Espera alguns segundos até que o Led da porta do condutor fique a piscar mais lentamente e depois faz algum barulho e vais ver que o alarme acciona.
Atenção que o led vermelho na porta não é sinónimo de alarme na realidade.
Também podes fazer o seguinte:
- Trancas o carro com o comando e deixas o vidro do condutor aberto.
- Após alguns segundos, através do vidro que ficou aberto, puxa a alavanca que abre o capot.
Se tiver alarme das logo por ela ;)
Já fiz isso e não aconteceu nada.... quer dizer que não tenho alarme ou terei de esperar mais tempo?
para teres alarme oem tens que ter estes botoes na porta do condutor
Estamos a falar de alarmes OEM (de origem).
Se tiver de origem tem de ter esses botões ;)
Sim.. pronto, sendo assim não tenho nem OEM nem After Market!
O que recomendam? Montar um alarme can-bus para ficar a trabalhar com o mesmo comando da chave ou um alarme after market com mais funcionalidades?
