a3sportback disse:Boas.
Alguém sabe em quanto ficaria um alarme de origem para um a3 SB?
E outras alternativas(de preferência com integração com a chave ou assim, para não ter que andar com outro comando atrás)?
o Egas nunca fez o que o autor do topico perguntaricky143 disse:Xôr Egas chamado à recepção
EgasRS disse:o Egas nunca fez o que o autor do topico pergunta
AudiST disse:Oriiginal muito dificilmente consegues meter, nem os concessionarios aplicam alarmes originais, os que eles aplicam sao de marcas recomendadas pela audi (que provavelmente fabricam os originais) e que te ficam a fechar os vidros, nao ves sensor nenhum no carro e ficam a funcionar com o comando de origem ou seja nao andas com mais nenhum comando no porta-chaves
AudiST disse:nao ves sensor nenhum, tanto no meu a3 como na minha a4 ficaram assim, modulo de hiper-frequencia, so tem um inconveniente em carros grandes como A4 e conveniente levar outro modulo na mala.
fica tudo escondidinho a unica cena visivel e um pequeno led com contacto para o caso de ser necessario desligar o sistema e nao teres o comando original do carro e ai tens uma pequena chave que o desliga, mas esse led podes colocar por baixo da coluna de direcçao por ex, no meu caso esta ao lado do comutador das luzes.
isto porque a A4 ja tem um led na porta do condutor e o A3 tem junto ao para-brisas
