Alarme Gemini - Comando desprogramado
Boas. Tenho instalado no meu A3 um alarme Gemini e um dos comandos desprogramou-se após ter mudado a pilha. Alguém sabe como reprograma-lo sem ter de ir à Gemini?
Agradeço a vossa resposta:)
Tenta o seguinte:
SPECIAL FUNCTIONS
SELF-LEARNING OF THE CODE OF A NEW TRANS MITTER.
The self-learning of a new transmitter can be obtained with two different ways:
1.While alarm disarmed set the dip switch N.3 to ON and turn the ignition key to ON. The Led and the direction
indicator lights activate. Turning the ignition key to OFF the Led and the direction indicator lights switch off.
Press on the new transmitter button N. 1 within 8 seconds.
For each new code it is necessary to turn the ignition key to ON for one second and then to OFF.
At the end of the self-learning operation set the dip switch N.3 to OFF.
2.While alarm disarmed, open the driver’s door, turn the ignition key to ON and press on the coded transmitter
button N. 2. The Led and the direction indicator lights activate. Turning the ignition key to OFF the Led and
the direction indicator lights switch off. Press on the new transmitter’ s button N. 2 within 10 seconds.
At the end of the self-learning operation, after 10 seconds the system works normally.
NOTE: the system is supplied with a maximum number of 3 transmitters.
@ http://www.carsystems.at/links/MontageGemini/7060-UK.pdf
Boas...
Mudei a bateria ao carro e o alarme não responde a nenhum dos comandos...tentei fazer a reprogramação dos comandos mas não faço ideia onde ficam os tais "Dip Switches", alguém faz ideia?
Obrigado :)
É a mesma do Zeca_A3...eu já dei com aquele módulo onde ligam os fios todos, mas nem aí vi nenhuns interruptores. Não mexi muito com medo de desligar alguma coisa e depois desse mau resultado
Ah, só se for isso, não faço ideia :lol:
É que no manual pouco falam deles, vou arriscar abrir um comando a ver se descubro algo!
EDIT: nop, no comando não é...
Boas, eu gostava de pedir ajuda pois sou novo com um A3 de 97.
O carro tem 2 maos, e este ultimo dono nao sabe de nada sobre o carro, tem um alarme nao original, com comando a distancia, mas segundo me indicou, depois do carro ter ficado 3 semanas na garagem, quando la foi pegar nele, o comando do alarme nao funcionava e o fecho central com chave estava a bombar e o alarme nao tocou.
como ele nao estava muito preocupado nunca se preocupou em verificar o que se passa ou arranjar. (isto e o que ele me contou, apesar de parecer muito estranho)
a verdade e que gostaria de ver se consigo dar com o gato, a ver se poupo dinheiro pois nao tenho garagem e o carro fica a noite na rua. o problema e que nao tenho ideia onde estara instalado o alarme do carro, e como reactiva-lo.
tenho um audi a3 3p de 96/97...
obg
