alarme B6
boas pessoal estou com um pequeno problema no meu argolinhas . O alarme passado muito tempo de n o ligar a chave n funciona so abre o carro com a chave , troquei de pilhas voltou ao normal .Passado uns tempos voltou ao mesmo :':)':)':)'(... Que será?
Abraço e agradecia a vossa ajuda
negativo n consigo abrair nada somente a porta do condutor e o comando n funciona so kd o meto na ignição e depois volto a fechar o carro com o comando ele volta a funcionar , fui claro nas dificiencias ?????
pelo que sei entao isso tem a frequencia do alarme igual ao da mala so que para abrir a mala tem de estar mais tempo a carregar no botao.
Tens de ir la com o Vag-com que resolves isso num instante
