Adquiri recentemente um A3 1.6 de 1997.
Tenho-me deparado com um pequeno problema, segundo apurei noutro tópico deste fórum, este vem equipado com um alarme Aftermarket e tenho tido alguns problemas com o mesmo, dispara-me constantemente e sem motivo aparente.
Hoje estive a indagar um pouco nele, e tirei umas fotos, espero que me ajudem a descobrir qual o modelo em questão para poder arranjar o manual e assim configura-lo de forma a que não dispare sem prévio aviso.
Aqui vemos a "caixa" com a chave na fechadura, ao lado existe uma tampa e em cima os fusiveis. A caixa não tem nada descrito pelo que não consigo saber o modelo através dela.
Tampa aberta onde se vê algumas regulações: 4 jumpers, 6 "switches", e um regulador tipo parafuso em plástico. Não me quis aventurar muito, mas rodei esse regulador e alterei a posição do Switch nº1, mas continuou tudo na mesma, alarme liga e desliga correctamente e dispara quando devido. Voltei a colocar tudo na posição inicial.
Caixa aberta pode-se ver em cima e da esquerda para a direita, o parafuso, os switches e os jumpers. Em baixo da caixa, vai o jack exterior com o cordão com todos os cabos de ligação aos diversos pontos do carro.
No pilar A está este LED.
Aqui o comando, o botão da seta dispara o alarme (botão de pânico) e o outro botão activa/desactiva o alarme e dispara o fecho centralizado.
Friso que de quando tranco o carro com o comando, o LED fica constantemente ligado, mas no pouco tempo que tive o carro, houve uma noite em que o alarme disparou, desactivei-o com o comando e voltei a activa-lo e o LED passou a piscar, nessa noite não disparou mais.
Trancando o carro com a chave no canhão da porta, o alarme não me é ligado, mas o fecho centralizado funciona aparentemente bem.
O Alarme parece-me montado por um profissional, pois está tudo bem ligado, e tanto os vidros como o tecto de abrir fecham automátimente quando activo o alarme.
Comprei um vag-com (v409) espero que me chegue ainda esta semana, não tenho grandes conhecimentos sobre ele, será que sendo um alarme aftermarket dá para visualizar os erros do mesmo e corrigi-los?
