Sim é verdade ainda estou vivo!
Como o titulo diz preciso de uma ajuda de pessoal entendido nesta matéria.
Á cerca de 3 meses e meio tive um entorse grave onde 3/5 minutos apos entorse meu tornozelo ficou já assim e no dia seguinte estava mais do dobro inchado e com aquela cor típica/preta/sangue que ia desde os dedos dos pé ate cerca de meio da tibia/perónio.
Imgur: The most awesome images on the Internet
No dia seguinte como ainda me doía muito fix rx para perceber se algum osso poderia estar partido tubo bem nada partido, fiz várias secções de tratamentos/fisioterapia e não sentia a evolução que deveria ter logico que pedi para fazer exames para perceber qual o problema que meu tornozelo tem, foi feito uma ecografia onde diz vários ligamentos/tendões inflamados tudo bem.
Continuei mais fisioterapia e nada na mesma voltei e insistir fazer mais exames e neste caso pedi para fazer ressonância magnética e lá a fiz onde o resultado é este:
Agora minha ajuda consiste aqui nesta parte mesmo, porque já falei com medicos fisiatras, vários fisioterapeutas e todos eles dizem que a solução para meu problema é fazer artroscopia/cirurgia.
Mas como estou/estava no seguro o médico do seguro disse que devido a esta gravidade toda em que o meu tornozelo se encontra é impossível fazer a artroscopia/cirurgia porque iria ficar pior, e suspendeu as seções de fisioterapia isso menos mal porque continuo a fazer no clube onde treino isto é já não treino nada desde o entorse onde já sinto que o meu corpo e mente precisa de atividade física.
SERÁ que está por aqui algum ORTOPEDISTA desta area que me possa ajudar em dizer-me qual a melhor solução.
Desde já um muito obrigado.
