Ajuda
-Boas preciso de uma ajudinha estou com um problema no meu carro
Agora detectei que tenho uma entrada de agua na mala mas só me aparece agua na cava do pneu suplente
ainda não consegui ver de onde entra será que já aconteceu a mais alguém?
a mim ja me aconteceu mas não sei se é igual
no meu 80 era uma peça de plástico k tem debaixo do
pneu k é um respirador k estava partido
Afinal era por essa borracha
mas também me ta a entrar para as laterais onde esta o alarme de origem
obrigado
Por debaixo do carro existem uma serie de borrachas a tapar buracos se essas borrachas estiverem partidas ou ressequidas é normal que entre agua, tens de revisiona las
ok
obrigado amigo
amanha ja vou ver vou retirar o parachoques para ver
obrigado amigo
abraço
e sempre bom ter uma ajuda
Tive o mesmo problema e eram as borrachas que vedam os sítios onde entram os fios dos faróis.
ok obrigado amigo
amanha vou tratar disso vou ver se arranjo silicone para juntas
e meto nesses sítios que seja possível entrar agua
Ya, pus um silicone preto ou que era aquilo.
A entrada era tão pequena que para ver onde era meti-me fechado lá dentro com a mala desforrada enquanto mandavam água para cima da mala.
mas isso eu ja fix e nao vi nada
ela entra pela cava da roda do lado direito
e do lado esquerdo ainda nao vi so sei k ao chover com o carro parado entra agua
boas já andei a colocar silicone nas borrachas mas esta me a entrar agua na mesma junto as cavas das rodas do lado direito e do lado esquerdo será k haverá mais alguém que me possa ajudar
obrigado
Vais ter de te fechar lá dentro com a mala desforrada e com uma lanterna enquanto alguém vai metendo agua para cima dela
