Ajuda Vagcom Audi A4 B6
Boas pessoal,
Estou aqui com mais uns problemas e preciso da vossa ajuda.
Tenho tido alguns problemas na minha A4 B6 e resolvi ligar o VAGcom e precisava de ajuda em decifrar as avarias.
Neste momento os problemas que tenho são:
- De vez em quando a carrinha não pega de imediato, demora 3 a 4 segundos sempre a funcionar o motor de arranque;
- Desde que instalei o rns-e nunca ficou a funcionar a antena;
- Outro sintoma que tenho é que de vez em quando as luzes interiores não funcionam, nem quando se abre a porta nem acionando manualmente;
- Por fim na viagem de férias fiquei sem AC, ou seja, funciona mas não faz frio.
Penso que alguns erros deveu-se ao facto de ter ficado sem bateria.
Uma listagem dos erros:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1467
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E32A204044 AUZ6Z0A0295393
2 Faults Found
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 B
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
42-10 - Speed Deviation too High - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 4001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 02042
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 930 J
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 00000
Shop #: WSC 26200
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8E0 035 192 Q HW: 8E0 035 192 Q
Component: RNS-E HIGH EU H73 0650
Revision: 02S Serial number: AUZBZ7G1112830
Coding: 0301116
Shop #: WSC 00000 000 00000
4 Faults Found
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 7
Reset counter: 154
Time Indication: 0
Date: 2015.08.22
Time: 19:05:15
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 13
Reset counter: 154
Time Indication: 0
Date: 2001.08.24
Time: 00:00:30
Freeze Frame:
Voltage: 10.60 V
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Time Indication: 0
Date: 2015.04.21
Time: 21:37:41
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 8
Reset counter: 91
Time Indication: 0
Date: 2015.04.21
Time: 21:37:38
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0315
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
5 Faults Found
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
37-10 - Faulty - Intermittent
01803 - Door Warning Lamp; Rear Left (W37)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01804 - Door Warning Lamp; Rear Right (W38)
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0301116
4 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 7
Reset counter: 154
Time Indication: 0
Date: 2015.08.22
Time: 19:05:15
Freeze Frame:
Voltage: 12.40 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 13
Reset counter: 154
Time Indication: 0
Date: 2001.08.24
Time: 00:00:30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Time Indication: 0
Date: 2015.04.21
Time: 21:37:41
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 8
Reset counter: 91
Time Indication: 0
Date: 2015.04.21
Time: 21:37:38
Já agora gostava de fazer um teste ao turbo, injectores, massa de ar e etc, para ver como esta o coração da máquina mas não sei fazer com o VAGcom, alguém me explica.
Agradeço ajuda de todos.
Boas
Também tive um problema do mesmo tipo " - De vez em quando a carrinha não pega de imediato, demora 3 a 4 segundos sempre a funcionar o motor de arranque", andei vários anos e agora no tempo de calor voltou a acontecer essa anomalia, por mais estranho que pareça disseram-me para ligar os mínimos quando custa-se a pegar é resultado foi espetacular, com os mínimos ligados peça bem, resultado final tenho de substituir o interruptor das luzes, mas para já está a pegar bem, quando custa a pegar ligo os minimos.
Ainda me custa a crer nisto, mas deixei de ter este pequeno problema.
Abraços
