ajuda vag 311-2
boas pessoal alguém sabe explicar como se mete o carro a trancar as portas aos 15km nesta versão da vag 311-2 A4 1.9 130 cv b6?
já tentei não dá para por valor nenhum.
espera so agora reparei que é um B6
tenta isto
Trancar as portas automaticamente
- entrar em Select Control Module
- entrar no tab Confort/Conv
- seleccionar o modulo 46 - Cent. Conv.
- neste modulo seleccionar Adaption
- em Channel Number colocar 03 e fazer Read
- deve aparecer na descrição na parte de cima Autolock e OFF assim como no Channel Number 0.
- em New Value colocar 1 e fazer Test, deve aparecer ON
- se tudo correu bem até aqui é só fazer Save e está terminado
Para B6 o proçedimento é este:
Aceder ao módulo 46 - Central Conv, e depois ir a 07-Coding
+0032 - Central Locking at 15km/h (or 10 mph)
Ou seja, apenas terão que adicionar (somar) 32 ao valor do campo coding que têm inicialmente.
Agora não sei é se te safas com essa versão de vag tão antiga....
safa pois, eu tenho varias versoes e uma delas é essa, e resulta ;)
Safa-se! ;)
Quando fiz no meu ex B6 era essa a versão que eu tinha! ;)
boas pessoal já experimentei tanto no mod 46 no chanel 3 dá erro nem dá para trocar o valor e no mod 35 a vag não detecta nada,será que a minha b6 não dá para por essa opção
v311-2 numa B6?
Não dá... esse Cabo não funciona em módulos que comunicam via Can-Bus, que é o caso do módulo em questão na B6.
