Ajuda urgente rádio e colunas A3 98!
Re: Novo Sistema de Som Audi A3 8l 98 3 portas
Vi agora que debaixo do banco de trás estão dois fios grossos,um preto e outro vermelho.Estes servem para que?
Agora tiras o velho e instalas o novo.
Tens fichas ISO de origem e é só encaixar. Possivelmente poderás ter de trocar o + Bat com o + IGN para o radio não desmemorizar.
Montas as colunas e ta feito (não é para cavalgar em cima delas! Lololol)
boas
Retira o radio antigo e verifica se as ligações ao compatíveis com o radio novo.
Podes ter de comprar um adaptador para o radio. depende do esta instalado.
Para as colunas traseiras, tens de verificar se estão instaladas as de origem e se estão então é só substituir. Verifica as polaridades.
Caso não tenhas colunas instaladas procura se os fio estão lá. Caso contrario tens de instalar fios novos até ao auto radio. Procura os DIY
Tens comandos no volante??
Olá novamente.Como li ali no tópico ao lado o alerta que deram ao user de poder fritar o rádio, vinha cá esclarecer se a instalação que tenho é segura.
O meu carro inicialmente tinha uma ficha destas castanha Resultados da pesquisa de http://www.curto-circuito.com/images/41-ISOCAR1.jpg no Google
contudo apenas com 4 pinos. A estes 4 pinos ligavam então as duas colunas da frente.
O que fiz foi comprar então uma dessas fichas castanhas igual à imagem, já com 8 pinos, cortar a original ,substituir por esta, e ligar aos 4 pinos novos as colunas de trás.
Isso é seguro?
O meu carro inicialmente tinha uma ficha destas castanha http://www.curto-circuito.com/images/41-ISOCAR1.jpg
O que fiz foi comprar uma dessas fichas castanhas, igual à imagem, já com 8 pinos, cortar a original ,substituir por esta, e ligar aos 4 pinos novos as colunas de trás.
Isso é seguro?
Isso é seguro?
Se o teu radio não é um OEM audi, e se tens som nas colunas de traz atravez dessa ligação, podes ter a certeza que esta correcto.
