Ajuda, Urgente. Consumo de bateria durante a noite.
Todos os dias de manhã quando tento colocar a minha argolas a trabalhar tenho alguma dificuldade. Hoje quando a tentei ligar não tinha bateria. Já a algum tempo que isto vem a acontecer, a tal ponto que substitui a bateria a cerca de 1 mês. Não resultou e axo que algo durante a noite está a consumir energia.
Noto também que a ventoinha de refrigeração do RSN-D está quando chego de manhã a argolas a trabalhar.
Alguém já teve algo parecido?
Pago uma mini a quém me ajudar.... :green: :green: :green:
valente disse:
Ja ligas-te o Vag e viste se o radio tem algum erro?
Abraço.
P.S.: O meu tb tá assim mas é pork a bat tá morta, não posso dormir ate tarde se não tenho de esperar que passe alguem com vontade de empurrar akela besta lolllllll
LauAlf disse:
Abraço.
:green: :green:
o méu vag está morto!!
Alguém de Braga com um?
bem, vou tentar ajudar-te a ver se bebo uma mini... :green: :green: :green:
isso pode ser sintomas da ponte rectificadora (diodos) dentro do alternador estar queimada, teres na melhor das hipoteses alguma coisa a consumir energia que nao deste por ela, tipo luz do porta luvas acesa, bagageira. tenta desligar mesmo da ficha o rsn da ficha uma noite para veres se é dai,
podias primeiro começar pelo porta luvas fazendo a simulaçao a ver se a luz apaga, depois o rns
desculpa a confusao da explicaçao, pode ser que ajude
depois temos de combinar a mini :lol: eu tb pago :green: :green:
abraço
o teu problema está na fan do rns....anteriormente já o migsan teve problemas com isso...pesquisa no projecto dele a solução para o caso
Como o rmatos disse, tive um problema semelhante, e devia-se à ventoinha do meu RNS-E, que nunca desligava. Este problema aconteceu-me ao 5º dia após montar o RNS-E. Acontecia devido a um fio que estava mal no cabo de conversão, e bastou cortar esse fio para resolver o problema...
migsan disse:
Mesmo á Tuga!
"Ai não paras? Já te fornico"
CLIP :!:
:P
neljoe disse:
Mesmo á Tuga!
CLIP :!:
:P
Mas a coisa foi bem feita... o fio em questão era o fio que faz a ligação ao alarme, mas que estava mal ligado devido ao cabo estar preparado para quem migra de um concert I e eu vinha de um Concert II. A partir do momento que fiz este corte nessa ligação, a ventoinha do RNS-E passou a funcionar como deve ser, ou seja, a desligar ao fim de poucos minutos sem o RNS-E estar a ser usado... ;)
