Há dias troquei de amortecedores para os Bilstein B4 (versão sport) e sendo estes mais duros que os anteriores passei a ouvir em piso mais degradado umas pancadas secas tipo "poc" mais coisa menos coisa...
No site da Bilstein encontrei uma possível resposta a isto, e referem-se a "support bearings", alguem sabe a que peça se referem? a traduzir à letra parece qq coisa com rolamento mas não tenho a certeza.
já agora transcrevo o que lá está:
"If you are replacing units that are worn, you should also exchange the support bearings as the rubber-metal links go soft or tear. If you didn't hear any noises before, you may hear a metallic knocking sound when the new shock absorbers have been fitted - this is often caused by the support bearings. Also, if the components have been fitted in the wrong order, this can cause noises."
abraços
abraços
